楼主: yangpingsd
控制计划保密性怎么做?
发表于 2021-11-1 11:22:27 | 显示全部楼层
QM_KL0829 发表于 2021-11-1 10:12
我们写依据SOP...外审老师稽核时让我们整改
当时应该向审核老师解释保密原因,无法提供详细数据参数就行了。或者把数据修改一下作假。
天下风云出我辈,一入江湖岁月催;
怀天下,大地有界;越古今,行者无疆。
发表于 2021-11-1 11:40:53 | 显示全部楼层
根据公司的保密制度来呗。这种工程参数,外审以及客户监察是必须拿出来的,所以说一般工厂都有“禁止拍照”的标识。
要开始了
35
 楼主| 发表于 2021-11-1 11:46:45 | 显示全部楼层
SZHNYF 发表于 2021-11-1 11:40
根据公司的保密制度来呗。这种工程参数,外审以及客户监察是必须拿出来的,所以说一般工厂都有“禁止拍照” ...
不仅仅对外,对内也要保密,包括某些工艺流程都不想展现,在CP、流程图中能用字母代替某些工序吗?
发表于 2021-11-1 12:00:44 | 显示全部楼层
yangpingsd 发表于 2021-11-1 11:46
不仅仅对外,对内也要保密,包括某些工艺流程都不想展现,在CP、流程图中能用字母代替某些工序吗? ...
什么岗位层级看什么密级嘛,就那回事。所以按内部保密制度来。
要开始了
36
Lead DQE
DQE副经理
发表于 2021-11-1 12:10:53 | 显示全部楼层
guanghuipinzhi 发表于 2021-11-1 11:22
当时应该向审核老师解释保密原因,无法提供详细数据参数就行了。或者把数据修改一下作假。 ...
有解释的 最终我们还是都更新了 作假肯定不行的 老师会拿着CP跟SOP/制程规格书对的 这样反而更麻烦
Best,
Lead DQE
35
 楼主| 发表于 2021-11-1 12:44:45 | 显示全部楼层
工厂内部好规定,但是第三方审核、客户不知道认不认可,16949不会要求整改吧
发表于 2021-11-1 13:37:04 | 显示全部楼层
只要合理性,且保留记录。这样讲吧,体系文件那回事就是:写到的一定要做到,做到的一定要写的。这样才是“审核有依据”。
要开始了
发表于 2021-11-1 13:45:49 | 显示全部楼层
只要不是国家标准有明确规定的,一切按公司内部管理来做,这是谁也不能置喙的。有时候审核老师说的东西其实大部分都是建议项的东西,我们都是可以圆回来的,就看对应的时候,对应人员灵不灵活。有些人脑子慢,审核老师说这说那,他只会嗯嗯啊啊,这样当然不行。
要开始了
发表于 2021-11-1 13:54:24 | 显示全部楼层
针对“在CP、流程图中能用字母代替某些工序吗?”
我的回答可以。完全没问题。但你得有一份文件对应它的字母定义。不管是外部审核,还是客户,现场你是要拿出来给他们看得,给他们过目一下即可。
要开始了
发表于 2021-11-1 13:58:28 | 显示全部楼层
记得看完之后马上收回。主动挑一两个典型的过程流程,把过程讲一下,完事!
要开始了
GMT+8, 2026-11-26 12:02 , Processed in 0.025710 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
