查看: 9743|回复: 16
表格必须有出处吗?
发表于 2021-11-3 09:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
按正常逻辑,有要求才有记录,有记录才有表格需求,现场偶尔会出现需要增加管控需要表格记录的时候,难道要等他文件出来后才给表格表格编号受控,太慢了吧,大家是怎么处理的?
发表于 2021-11-3 11:53:47 | 显示全部楼层
是不是这样的:一般我们要求必须编号的表格都是因质量或环境等或者说社会责任体系 总之是某个体系要求的 一定要受控,要编号 有时老板要增加一个表格 是因管理需要 这种表格 可以先记录着 ,若有客户或供方等提出要求受控 再编号纳入受控也不迟。 上面提到的表格没有出处 我也有遇到 哎 怕以说体系有时苦呢,
就是这样  发表于 2021-11-3 19:38
发表于 2021-11-3 10:06:04 | 显示全部楼层
一般来说表单肯定是文件引出的呀,文件代表流程,流程都没提到要怎么做你怎么知道要用什么表单呢,按逻辑是这样的
34
发表于 2021-11-3 10:34:18 | 显示全部楼层
你所做的表格都是由文件来引出的。但是在实际情况中有些领导为了加严管控会再增加一些详细记录的表单进行控制,对于这些表单,如果文件没有体现出来的话,就不需要在外审中给老师看了,只需要当做内部控制文件就可以了,也不需要很严格的给予编号。
啥也不管
江苏省 苏州市 常熟市 虞山镇
发表于 2021-11-3 10:56:53 | 显示全部楼层
因为文件有要求,才会有相应的记录表格,可以在编写文件的时候把表格一起做出来,或者根据需求修订相应的文件
不忘初心,方得始终
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2021-11-3 15:59:12 | 显示全部楼层
蔡一波 发表于 2021-11-3 10:06
一般来说表单肯定是文件引出的呀,文件代表流程,流程都没提到要怎么做你怎么知道要用什么表单呢,按逻辑是 ...
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
发表于 2021-11-4 00:30:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 12:03 , Processed in 0.027737 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
