查看: 13408|回复: 21
VDA6.3检查表中的产品组、过程组如何理解?
发表于 2021-11-9 09:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,想请教一下,VDA6.3检查表中,关于评分矩阵有两个,产品组、过程组,这两个的评分查看是一样的,请问这个是怎么理解的?求指导
58
发表于 2021-11-9 14:21:54 | 显示全部楼层
坐等大神回复
浙江省 宁波市
发表于 2021-11-10 09:05:19 | 显示全部楼层
我不是很清楚你说的产品组过程组是哪个,个人觉得,产品组应该是P2-P4,过程组应该是P5-P7,这个应该是不一样的啊
 楼主| 发表于 2021-11-10 13:21:16 | 显示全部楼层
bluecancer 发表于 2021-11-10 09:05
我不是很清楚你说的产品组过程组是哪个,个人觉得,产品组应该是P2-P4,过程组应该是P5-P7,这个应该是不一 ...
因为产品组中涉及的也有一些相似的工序,所以产品组评价与过程组评价看不出区别,分数还都一致。并且产品组平没有按照我列的两个产品给评分
浙江省 宁波市
发表于 2021-11-10 15:42:01 | 显示全部楼层
6.3本身就是过程审核,你说的产品是不是指项目管理阶段你选了两个产品去查?那查的项目应该是不一样的,一个是开发阶段,一个是现场管理
发表于 2021-11-10 19:59:38 | 显示全部楼层
产品组应该是汽车行业说的part family产品族,过程组是说的同样的工艺过程
GMT+8, 2026-11-6 14:03 , Processed in 0.033652 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
