楼主: yangpingsd
供应商一定要通过ISO9001体系?
湖北省 武汉市 江汉区 满春街道
发表于 2021-11-13 08:31:37 | 显示全部楼层
qlong 发表于 2021-11-12 12:04
不是必须的,即使你做16949。
如果你的顾客认可,你对其进行ISO 9001的二方审核也可以。
但是,如果你的顾 ...
标准答案
发表于 2021-11-13 10:19:03 | 显示全部楼层
轿车、载货汽车、客车、摩托车及部件、配件的生产厂家。不包括工业(叉车)、农业(小货车)、建筑业(工程车)、矿业、林业等用车生产厂家。可以申请16949认证
35
 楼主| 发表于 2021-11-15 22:26:55 | 显示全部楼层
不是必须的,即使你做16949。
但是,如果你的顾 ...
我有种想法,如果没有9001的供应商,让他找有9001的厂家代加工,这种模式是否满足条款要求?
77
发表于 2021-11-16 12:27:36 | 显示全部楼层
不是必须的,即使你做16949。
但是,如果你的顾 ...
你说得很对
发表于 2021-11-16 13:50:44 | 显示全部楼层
8.4.2.3 供应商质量管理体系要求
组织应要求其汽车产品和服务供应商,开发、实施并改进一个通过ISO 9001认证的质量管理体系,除非顾客另行授权,最终目标是通过本汽车QMS标准的认证。
只要是给你供你16949产品的供应商,三方9001是必须要的,但是不是立刻,是需要一个过程和计划,而且等他的9001过了以后,他的目标还是16949,但是标准里没有强制要求过16949,比如你第一次审核的时候,你有3家供应商不是三方9001,那么这3家只要有个计划就行,到了后面的再次审核,这几家必须要动一动了吧,最终还是都要过9001的,但是16949就没有强制说多长时间过,只不过说这是一个目标
35
 楼主| 发表于 2021-11-16 14:18:41 | 显示全部楼层
yyyjjw 发表于 2021-11-16 13:50
8.4.2.3 供应商质量管理体系要求
组织应要求其汽车产品和服务供应商,开发、实施并改进一个通过ISO 9001认 ...
现实情况时部分供应商不会去过9001,计划也不会有,但是他可以委托有9001资质的工厂代为加工,那这样是不是也符合标准条款要求?
发表于 2021-11-16 14:27:40 | 显示全部楼层
yangpingsd 发表于 2021-11-16 14:18
现实情况时部分供应商不会去过9001,计划也不会有,但是他可以委托有9001资质的工厂代为加工,那这样是不 ...
那他就是一个中间商赚差价咯,理论上是可以的,那你的供应商资料中就应该要拿到这家生产商的资料,包含他的9001证书,这样解释其实一般老师也都会接受的,不过供应商还是尽量少找这种中间商赚差价的
GMT+8, 2026-11-26 12:02 , Processed in 0.060874 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
