查看: 11603|回复: 16
IATF16949有关产品审核
职业经理人
发表于 2021-12-3 13:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
IATF16949体系所要求的产品审核,是否应涵盖所有的客户和产品?
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
178
发表于 2021-12-3 17:02:56 | 显示全部楼层
(1)下面是16949关于产品审核的要求:
9.2.2.4 产品审核
组织应采用顾客特殊要求的方法,在生产及交付的适当阶段对产品进行审核,以验证对所规定要求的符
合性。如果顾客未指定,组织应确定要采用的审核方法。
按9.2.2.4产品审核肯定要做产品审核,但是否涉及到所有供方的产品,这个条款并没有明确提出来的。
(2)产品审核是第二方审核的一种手段,按16949第二方审核的条款可知:
8.4.2.4.1 第二方审核
组织的供应商管理方法中应包括一个第二方审核过程。第二方审核可以用于:
a) 供应商风险评估; b) 供应商监视; c) 供应商质量管理体系开发;
d) 产品审核; e) 过程审核。
基于风险分析,包括产品安全/法规要求、供应商绩效和质量管理体系认证水平,组织应至少对第二方
审核的需求、类型、频率和范围的确定准则形成文件。
组织应保留第二方审核报告的记录。
如果第二方审核的范围是评估供应商的质量管理体系,则方法应与汽车过程方法相符。
通过这个条款可知,二方审核的范围要依你们公司的实际情况来届定吧,并不是要求所的供方的产品都要做吧,这是个人从16949条款上理解的。
(3)但过程审核确实有要求有范围的,如下是相关16949对过程审核的描述。
9.2.2.3 制造过程审核
组织应采用顾客特殊要求的过程审核方法,每三个日历年审核一次全部制造过程,以确定其有效性和效
率。如果顾客未指定,组织应确定要采用的审核方法。
在每个审核计划内,每个制造过程的审核应涵盖所有发生的班次,包括适当的交接班抽样。
制造过程审核应包括对过程风险分析(如 PFMEA)、控制计划和相关文件有效执行的审核。
发表于 2021-12-3 16:41:55 | 显示全部楼层
当然啊,公司内部一般一年每个产品轮一次就好了,三方审核的话就准备好你们要给老师看的那个产品
发表于 2021-12-4 08:49:02 | 显示全部楼层
9.2.2.4 产品审核
组织应采用顾客特殊要求的方法,在生产及交付的适 ...
高人呐
Put up or shut up!
发表于 2021-12-5 00:12:21 | 显示全部楼层
9.2.2.4 产品审核
77
发表于 2021-12-5 10:55:06 | 显示全部楼层
就是证书上的产品都审核
29
山东省 青岛市 城阳区 城阳街道
发表于 2021-12-6 08:52:52 | 显示全部楼层
9.2.2.4 产品审核
预见即遇见/体系/过程/认证交流173054366
GMT+8, 2026-11-5 23:08 , Processed in 0.027611 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
