查看: 25891|回复: 52
【经验】一招看懂供应商工厂好坏
总监
发表于 2021-12-7 14:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 . 只要看出货场,就马上可以判断这个公司是好公司,还是坏公司。
出货场被很好的整理,并且次回出货的东西,不管是什么都一目了然,这样的公司才是好的公司。
还没有到出货时间,却已经集货完毕,集货过早的现象说明出货场人员过多。另外,货物过早取走,也会造成生产现场必须紧急的生产次回要出货的东西,浪费了多余的工数,这也是公司的浪费。
2 . 和经营者、管理者一起巡视现场的时候,问【这是什么?】的时候,经营者、管理者如果能够自己正确的回答出来的话,这样的工厂就是好工厂。
当发现东西没有被标识或者东西被乱放的时候,问【这个是什么?】,大概经营者、管理者会马上回过头去,质问部下【这是什么啊?】,这就说明他们并没有每天去查看现场,也没有彻底的做好5S改善。
发现在库高于基准在库,进行指摘时,虽然回答【我们是好好遵守的】,但是事实上指示口头上说说而已,并没有养成遵守的习惯。
每天都好好的观察现场、自己不能够明白的东西,就要努力做到让所有的人都明白,时常将5S放在心上,努力做到没有多余不需要的物品,没有不紧急的物品。
3 .  如果一个工厂没有能够一眼就判断出工作延迟、进展的工具,那样的工厂是个放任的工厂。
工作都有一个应该完成的纳期。而且,不论是过早还是过晚都是不可以的。
过早的话,生产了许多卖不掉的产品,过晚的话,对客户会造成欠品。
为此,在各个工程,必须要有一眼就能够判断工作延迟、进展的工具。
不这样做的话,工程将依靠作业者完成,班长以下的人员自己随意制定生产计划,虽然是有条例的在进行生产,但那样的工程却是很糟糕的。
4 . 即使在现场站1个小时,一次也没有发出异常的工厂是非常好的工厂呢,还是非常坏的工厂呢。
如果在现场站1个小时,无论什么地方发生作业延迟、设备故障、品质不良等的异常现象是理所当然的。
完全没有异常发生就说明即使投入了多余的人手,作业延迟也没有表现在表面、即使发生设备故障和品质不良,只能认为作业者自身将异常随意处理了。
具备优秀的作业者,完全无作业延迟,设备保养全面,完全无异常,保证部品合格,品质完全无异常,完全不出现作业差错,完全没有品质不良,这样的工厂在理论上是最了不起的,但事实上却是做不到的
5 . 人的动作、东西流动都具备一定的反复性,这样的工厂才是好的工厂。
杂乱五章的工厂是会出现很多的问题。
想要进行工程改善时对现场进行观察,但只观察一寸大大地方是发现不了问题的。
经常观察人的动作、东西的流动,就能够发现问题点了。
然而,适度的动作和改变流动,刚才所考虑的问题点现象,下次就不会出现了,根据所说的样子进行,那么改善的不足点也就很难被发现了。
作业者没有遵守正确的作业手顺,频繁出现品质不良、每次东西都流向手修工程,工厂区域设置糟糕,造成制品大幅度的流动变化,这么多问题如果任其发展下去的话,就会变成一个有缺陷的工厂。
6 . 如果揭示物的发行年月日是旧的,就说明揭示板没有被活用起来。
所谓现物就是由于有了制造东西的场所,所以管理资料等东西应该尽可能的减少。
但是真正必要的东西,应该被揭示出来,保养也应该确实做到位。
保养时间即使是再久,也应该控制在1年以内。
在1年的时间里,工作的内容变了(1年里没有变化的话,就说明没有做任何改善)
设备等部品的形状改变了,设备改修了,变化的东西有很多。
而且,监督者也在升职,职位也在变化。
7 . 周转箱和制品箱堆积在作业场所的工厂是不好的工厂。
小批量的制造东西,如果将完成的东西及时搬运掉,那么工厂中就应该不会放着这么多的箱子了。
再一次大量的运送,当聚集起来制造时,工程一周下来就全都是箱子了。
箱子堆积起来时,作业者也会感到很苦闷,监督者也无法观察到作业者的动作
GMT+8, 2026-11-5 22:51 , Processed in 0.037274 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
