查看: 19358|回复: 24
供应商生产地址变更或生产线转移和变更该如何处理?
发表于 2021-12-17 11:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,对于供应商生产地址的变更或者生产线转移和变更是如何处理的?
例如:供应商的A生产地址已在我公司备案,但是因供应商当地政府原因A生产地不能继续生产,故供应商转移到B生产地进行生产,但是B生产地我公司未经过供应商调查、现场审核等等流程(即未确认B生产地为合格供方)。如因某些原因,我公司不能对供应商A地址进行变更,该如何处理能符合质量管理体系的要求和客户的要求?
发表于 2021-12-17 11:38:41 | 显示全部楼层
首先不明白什么叫做不能对供应商A进行变更,这话说得不清不楚。
其次,如果供应商有重大变更,那么是要看是供应商是建立了一个新的公司还是单纯的制造地址变更。你们可以分别通过在ERP中建立新的供应商代码按照新供应商准入流程处理或者按照供应商变更的方式处理。对于未经过审核通过的新供应商,如果你们要用,你们可以按照让步接收或者偏差认可的流程处理。
要符合客户要求,那么首先要知道你们客户要求是什么,然后和客户沟通按照客户同意的相关流程处理,这点没法给你意见。
发表于 2021-12-17 11:42:33 | 显示全部楼层
你这个属于供应商4M变更,而且生产基地改变属于重大变更,一定是要重新进行供应商的PPAP审核的
品质主管
广东省 惠州市 惠城区
发表于 2021-12-17 12:06:00 | 显示全部楼层
“我公司不能对供应商A地址进行变更”这是啥意思啊?地址变更肯定是要重新评审的,按新供应商流程走一遍就好了,变更控制流程公司应该有的吧, 就按流程走吧。
发表于 2021-12-17 12:09:06 | 显示全部楼层
这种重大变更要重新审核
 楼主| 发表于 2021-12-17 13:30:52 | 显示全部楼层
其次,如果供应商有重大变更,那么是要看是 ...
因为A地址已经在客户处备案,变更会造成一些风险,所以目前不能进行供应商A地址的变更。
现在我们知道A不变,由B来供应物料,但是客户不知道,这样如果我们在未提交变更的基础上将供应商B地址纳入合格供应商中(A、B供应商地址不一样、名称也不一样,不属于同名称只是生产地址不一致的情况),再就是A地址的供应商目前已经不生产,并且相应的质量体系证书也已经到期,并且不再进行证书的复评,这样的情况客户审核时会有什么麻烦?
让供应商出个变更场地生产的联络书,给你们,,你们依据这个再提交给你们的客户,进行变更申请,,这样才比较合理些  发表于 2021-12-20 13:52
 楼主| 发表于 2021-12-17 13:31:09 | 显示全部楼层
njkiller 发表于 2021-12-17 12:09
这种重大变更要重新审核
这个已经考虑,谢谢
 楼主| 发表于 2021-12-17 13:31:35 | 显示全部楼层
恋之隐 发表于 2021-12-17 12:06
“我公司不能对供应商A地址进行变更”这是啥意思啊?地址变更肯定是要重新评审的,按新供应商流程走一遍就 ...
已经考虑进行审核,谢谢
GMT+8, 2026-11-6 01:05 , Processed in 0.024316 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
