查看: 7533|回复: 16
6σ和3.4PPM之间的关系是怎样的?
发表于 2022-1-15 10:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直听说6σ的水平等于3.4PPM,但是按照正态分布单边3σ(双边就是6σ)的区域去积分,所得的面积只有99.73%,也就是不良率0.27%,似乎并不等于3.4PPM。 如果按照单边6σ(双边12σ)区域积分,结果得出的话,不良率远低于3.4PPM了。
所以不是很明白所谓的6σ水平和3.4PPM的直接关系。看了下面链接的数学公式推导,感觉还是不是很直观,有没有大佬能通俗易懂的说一下。谢谢
发表于 2022-1-15 10:49:08 | 显示全部楼层
6σ的水平等于3.4PPM是按照中心偏移1.5σ计算得来的
发表于 2022-1-15 10:53:46 | 显示全部楼层
当分布中心无漂移时,即样本均值与分布中心重合时,也就是理想状态,3西格玛水平对应的不合格率2700ppm,6西格玛水平对应的不合格率0.0024ppm。实际上是考虑分布中心上下偏移1.5西格玛以后,6西格玛对应的不合格率就是3.4ppm。
QM
广东省 深圳市 宝安区
发表于 2022-1-15 12:10:16 | 显示全部楼层
你之前问的不是PPK和CPK么,,又换了一个问题了呀;P;P
质量苦,质量累,质量真是活受罪
发表于 2022-1-15 13:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-15 13:47:26 | 显示全部楼层
http://www.pinzhi.org/forum.php? ... id=76473&extra=
看我发的帖子,看能不能焕然大悟。
77
发表于 2022-1-16 09:27:52 | 显示全部楼层
fenghaosu 发表于 2022-1-15 10:53
当分布中心无漂移时,即样本均值与分布中心重合时,也就是理想状态,3西格玛水平对应的不合格率2700ppm,6 ...
你水平厉害
77
发表于 2022-1-16 09:28:12 | 显示全部楼层
samuel529 发表于 2022-1-15 13:47
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=76473&extra=
看我发的帖子,看能不能焕然大悟。 ...
GMT+8, 2026-11-5 04:33 , Processed in 0.025910 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
