查看: 10456|回复: 18
改性塑料制品出现光泽差异什么原因?
河南省 郑州市 中牟县 九龙镇
发表于 2022-1-20 14:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常现况下,注塑制件表面具有的光泽重要由塑料的类型、着色剂及模面的光洁度所决定。但常常也会因为一些其他的原因造成制品的表面颜色及光泽缺陷、表面暗色等缺陷。造成这种原因及解决方式分析如下:注塑制品表面可见的缺陷包括暗斑、光泽差异或者雾化区,以及表面起皱或被称作橘皮。通常这些缺陷发生在浇口附近或者远离浇口区域的尖锐转角后面。从模具和成型工艺两方面着手,能够找出产生这些缺陷的原因正常现况下,注塑制件表面具有的光泽重要由塑料的类型、着色剂及模面的光洁度所决定。但常常也会因为一些其他的原因造成制品的表面颜色及光泽缺陷、表面暗色等缺陷。造成这种原因及解决方式分析如下。
(1)模具光洁度差,型腔表面有锈迹等,模具排气不良。
观察接触角在处理后的塑料表面滴上液滴,完全铺展说明处理效果好,接触角小。水浸润法是将处理后的塑料制品浸入水中,取出后观察水膜的完整性。测定涂层附着力采用手工擦拭法,这种处理方法劳动强度大,通常使用于产量低的现况。手工擦拭弊病很多,由于人工的原因,导致质量不稳定,已擦脏的布会导致塑料表面再次污染,而且溶剂对操作者有害,污染环境。
(2)模具的浇注系统有缺陷,应增大冷料井,增大流道、抛光主流道、分流道和浇口。正常现况下,注塑制件表面具有的光泽重要由塑料的类型、着色剂及模面的光洁度所决定。但常常也会因为一些其他的原因造成制品的表面颜色及光泽缺陷、表面暗色等缺陷。
河南省 郑州市 中牟县 九龙镇
 楼主| 发表于 2022-1-20 14:29:45 | 显示全部楼层
造成这种原因及解决方式分析如下。
①模具光洁度差,型腔表面有锈迹等,模具排气不良。
②模具的浇注系统有缺陷,应增大冷料井,增大流道。
③料温与模温偏低,必要时可用浇口局部加热办法。
有三种不同的产生模式:微生物使用塑料中的成分作为营养源,发生直接降解微生物代谢物(例如,酸、酶、色素)所引起的塑料制品外观的间接降解或变化微生物未发生降解,而在塑料制品表面发生沉降所引起的表面效应。
④加工压力过低、速度过慢、注射时间不足、背压不足,造成密实性差而使表面暗色。段温度应略高一些,这是为了使色母进入混炼腔后迅速熔化,与塑料树脂尽快混合均匀,这样有利于色母颜料在制品中处于良好分散状态。将注塑机适当施加背压,这样可以提高螺杆的混炼效果,有利颜料的分散,施加背压的副作用是使注射速度有所放慢。将挤出机的模头温度适当提高,可以增加制品的怎样确定色母的应用比例?确定色母应用比例的依据,是要获得满足的着色效果。
⑤塑料要充分塑化,但要防止料的降解,受热要稳定,冷却要充分。
⑥防止冷料进入制件,必要时改用自锁式弹簧或降低喷嘴温度。
⑦应用的再生料过多,塑料或着色剂质量差,混有水汽或其他杂质,应用的润滑剂质量差。
⑧锁模力要足够。
GMT+8, 2026-11-24 17:33 , Processed in 0.032661 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
