查看: 18806|回复: 40
IMDS系统具体操作方法
发表于 2022-2-22 19:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMDS系统具体操作方法:
  • 注册 IMDS 账号:访问 IMDS 官方网站,注册一个账号。
  • 学习 IMDS 操作:IMDS 具有复杂的数据输入和管理功能,需要进行一定的学习才能熟练掌握。可以参加 IMDS 提供的培训课程,参考相关文档,了解其操作流程。
  • 收集材料数据:收集车辆制造过程中使用的材料的详细信息,包括材料名称、制造商、化学成分、重量、尺寸、用途等。
  • 输入材料数据:
    • 打开浏览器,进入 IMDS 系统网址;
    • 点击登录,进入登录页面,输入账号和密码;
    • 进入系统后,创建材料并在内部发布,才能供部件在树状图中引用。点击 “材料” 后选择材料的分类并点击采用,例如选择 “基础聚合物” 中的 “pe-hd” 并同意;
    • 在材料详情页面,填写红色 * 必填项,如规格 / 标准(点击绿色加号添加)等;
    • 点击蓝色三角锥按钮添加材料的物质构成,在弹出窗口输入名称或 CAS 编号查找对应物质并采用;
    • 随时点击保存,根据构成的物质,按上述操作添加所有物质后,点击左上角【材料数据表】,然后进行内部发布,需牢记详情中的标识符(即 id 号)和版本,供引用时使用。
  • 创建部件:点击新建图标,选择组建单元中的 “部件”,填写部件详情内容。
  • 引用材料:点击材料引用的图标,输入之前创建好的材料标识符,找到相应材料并采用,填写所引用材料的重量等信息。
  • 重复以上步骤创建其他部件(如有)。
  • 执行检查:IMDS 会自动校验,但不能检查出全部错误,需修改检测出的错误后才能提交给客户。
  • 添加接收人:点击接收人状态信息,再点击添加接收人图标,在弹出的窗口中输入客户的任意一项联系方式(一般建议使用企业 id 号)以查找相应客户。
  • 发送数据表单:确定客户后点击发送,发送后 “编辑模式” 会变成 “还未被浏览”,表明已发送。也可点击输出盒查看已发送数据表的状态。若数据表有错误,客户或 IMDS 系统会按供应商信息中的邮箱发送拒绝邮件,所以要注意查收相关邮件并根据提示进行修改。
GMT+8, 2026-11-5 06:08 , Processed in 0.025693 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
