查看: 3907|回复: 13
欧盟12则关于RoHS附件III的汞豁免条款的修订指令
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2022-3-3 11:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年2月24日,欧盟在其官方公报正式发布12则关于RoHS附件III的汞豁免条款的修订指令,分别是(EU) 2022 / 274, (EU) 2022 / 275, (EU) 2022 / 276, (EU) 2022 / 277, (EU) 2022 / 278, (EU) 2022 / 279, (EU) 2022 / 280, (EU) 2022 / 281, (EU) 2022 / 282, (EU) 2022 / 283, (EU) 2022 / 284, (EU) 2022 / 287。
更新后汞的部分豁免条款到期后即失效,部分条款继续延期,部分条款细化豁免范围,最终修订结果摘要如下:
序号豁免用途豁免截止日期
(EU)2022/276 修订指令
1单端(紧凑型)荧光灯中的汞含量不超过(每灯管):
1(a)一般用途照明,<30W:2.5mg到2023年2月24日失效
1(b)一般用途照明,≥30W,<50w:3.5mg到2023年2月24日失效
1(c)一般用途照明,≥50W且<150W:5mg到2023年2月24日失效
1(d)一般用途照明,≥150W:15mg到2023年2月24日失效
1(e)一般用途照明,具有圆形或方形结构,灯管直径≤17mm:5mg到2023年2月24日失效
(EU)2022/281 修订指令
1(f)- I主要发射紫外光谱的灯:5mg到期日2027年2月24日
1(f)- II特殊用途:5mg到期日2025年2月24日
(EU)2022/277 修订指令
1(g)普通照明用<30W,寿命≥20000h:3.5mg到2023年8月24日失效
(EU)2022/284 修订指令
2(a)一般用途双端直式荧光灯汞含量不超过(每灯):
2(a)(1)正常使用寿命的三基色荧光灯,灯管直径<9mm(例如T2):4mg到2023年2月24日失效
2(a)(2)正常使用寿命的三基色荧光灯9mm≤灯管直径≤17mm(例如T5):3mg到2023年8月24日失效
2(a)(3)正常使用寿命的三基色荧光灯,17mm<灯管直径≤28mm(例如T8):3.5mg到2023年8月24日失效
2(a)(4)正常使用寿命的三基色荧光灯灯管直径>28mm(例如T12):3.5mg到2023年2月24日失效
2(a)(5)长寿命的三基色荧光灯(寿命≥25000h):5mg到2023年2月24日失效
(EU)2022/282 修订指令
2(b)(3)非直线型三基色荧光灯,灯管直径>17mm(例如T9):15mg到期日2023年2月24日;从2023年2月25日至2025年2月24日每灯可使用10mg
(EU)2022/287 修订指令
2(b)(4)- I其它一般用途照明和特殊用途的灯(例如感应灯):15mg到期日2025年2月24日
2(b)(4)- II主要在紫外光谱中发光的灯:15mg到期日2027年2月24日
2(b)(4)- III应急灯:15mg到期日2027年2月24日
(EU)2022/274 修订指令
3在2022年2月24日之前投放市场的特殊用途的冷阴极荧光灯和外置电极荧光灯(CCFL和EEFL)汞含量不超过(每灯):
3(a)短尺寸(≤500mm):3.5mg到期日2025年2月24日
3(b)中等尺寸(>500mm但是≤1500mm): 5mg到期日2025年2月24日
3(c)长尺寸(>1500mm):13mg到期日2025年2月24日
(EU)2022/280 修订指令
4(a)其它低压放电灯中的汞含量(每灯):15mg到2023年2月24日失效
4(a)- I低压非磷涂层放电灯中的汞,该应用要求灯光谱输出的主要范围在紫外光谱内:每个灯最多可使用15mg汞到期日2027年2月24日
(EU)2022/283 修订指令
4(b)一般用途高压钠(蒸气)灯(具有改进显色指数Ra>80,P≤105W)中的汞含量不超过(每灯管):16mg到期日2027年2月24日
4(b)- I一般用途高压钠(蒸气)灯(具有改进显色指数Ra>60,P≤155W)中的汞含量不超过(每灯管):30mg到2023年2月24日失效
4(b)- II一般用途高压钠(蒸气)灯(具有改进显色指数Ra>60,155W<P≤405W) 中的汞含量不超过(每灯管):40mg到2023年2月24日失效
4(b)- III一般用途高压钠(蒸气)灯(具有改进显色指数Ra>60,P>405W)中的汞含量不超过(每灯管):40mg到2023年2月24日失效
(EU)2022/275 修订指令
4(c)其它一般用途高压钠灯(蒸气)中汞含量不超过(每灯管):
4(c)-IP≤155W:20mg到期日2027年2月24日
4(c)- II155W<P≤405W:25mg到期日2027年2月24日
4(c)- IIIP>405W:25mg到期日2027年2月24日
(EU)2022/278 修订指令
4(e)金属卤化物灯(MH)中的汞到期日2027年2月24日
(EU)2022/279 修订指令
4(f)- I其它本附件没有特别说明的特殊用途的放电灯中的汞到期日2025年2月24日
4(f)- II投影仪中要求输出流明≥2000流明(ANSI)的高压汞蒸汽灯中的汞到期日2027年2月24日
4(f)- III园艺照明用高压钠灯中的汞到期日2027年2月24日
4(f)- IV发出紫外光谱灯具中的汞到期日2027年2月24日
GMT+8, 2026-11-26 04:53 , Processed in 0.027887 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
