查看: 16251|回复: 13
如何从品质中避免PCBA上的设计缺陷
发表于 2022-4-8 23:26:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
例子:产品前期测试到生产、检验等都没有问题,客户体验后发现有此类问题!请问怎么样避免?
发表于 2022-4-11 10:14:27 | 显示全部楼层
yuanjinbiao2020 发表于 2022-4-10 01:50
例如PCBA上的某一段线路上的电阻或电容参数使用是否合理的情况,如何进行前期回避? ...
按你这个说法,应该需要一定的专业知识,如果楼主有这方面的基础,可以试着去探测这个风险。
如果没有的话,我觉得品质工作就是走流程,PCBA设计肯定有标准的,看下内部或者行业有没有标准文件,类似机械结构设计就有设计手册。
所以如果楼主真想往深了研究,就找标准,想标准为什么这样,如何引用到目前的产品,如何修正风险,在这个过程中遇见的所有疑问,学新知识,问专业人士,两个项目下来,你就应该可以回答PCBA 前期品质大部分的问题了!
发表于 2022-4-8 23:50:09 | 显示全部楼层
言语空洞,不知所云,只能回答你具体问题具体分析。
我以前在装配厂工作的时候,我们是有专门的失效分析部门针对客户投诉进行分析的,根据分析的结果再内部讨论采取相应的措施。这个失效分析部门是隶属于工程单位。
如果你自己没有相应的分析能力,那么建议先由有能力的单位进行分析,拿到结果以后再来讨论如何去改进。
 楼主| 发表于 2022-4-8 23:26:23 来自手机 | 显示全部楼层
求大神回复……
发表于 2022-4-9 09:00:44 | 显示全部楼层
针对PCBA设计缺陷可以从预防和探测两个维度来优化这个问题:
1.预防方面,你们需要针对你们的产品形态建立内部的设计规范和相应的评审机制,包括原理图设计及评审、layout设计及评审、DFX(DFM/DFA/DFT等)工艺设计及评审等;
2.探测方面,需要根据你们的产品使用环境,结合目前出现的问题,梳理及优化你们前期EVP/DVP/PVP相关试验项目及条件;
因为不知道你们具体的产品,没法给出具体的改善意见;
 楼主| 发表于 2022-4-10 01:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
我以前在装配厂工作的时候,我们是有专门的失效分析部 ...
 楼主| 发表于 2022-4-10 01:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
1.预防方面,你们需要针对你们的产品形态建立 ...
GMT+8, 2026-11-5 04:13 , Processed in 0.028976 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
