查看: 16316|回复: 36
怎么预防遗忘造成的缺陷?
发表于 2022-4-26 11:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一个工序需要对两个塑料件表面擦酒精处理后用胶水粘牢,如果忘记擦酒精,就会造成塑料件脱落,当时不脱落,时间长了到客户那儿也会脱落。因为擦酒精后续无法检查,只有当事人知道擦没擦,胶水粘上也不会马上掉,粘结件较多也不适用每个做拉力。现在我们两个人一个人擦酒精,一个人用白色记号笔做标记。保证不漏擦,但是真的麻烦。
合格不是高质量,满意才能有市场。
发表于 2022-4-26 21:17:53 | 显示全部楼层
考虑到成本及可执行性,建议:1、将涂酒精,擦酒精工序,作为粘结的前置工序,即涂/擦、粘结,干燥放在一条流水线上完成,2、塑料件出模后,在酒精擦拭面上作标识,建议采用“S”线标识,标识采用不影响粘结及酒精极易去除的物质,如油性笔。产品一出模就做,人工或使用简易工装。3、在进入酒精擦拭前及擦拭后,各安装一个摄像头。前摄像头作用若进入工序的产品上无标识,判为NG,ANDON。后摄像头作用若出擦拭工序的产品上仍有标识,判为NG。ANDON。这个视觉判别比较简单,一般的工装设备商都可以做。4、将人工涂酒精,改为自动或人工喷酒精,人工只负责擦拭,简化人工操作。喷酒精的自动设备可以根据不同的产品来做轨迹设计,这个设备也较简易,自动化设备工装都可以做。我估计,这些整体投资在3万左右。与老板谈一谈,现在投,总比出了事情,召回或处罚强,且一旦出了事,光紧急处理的费用都比这个数要多得多。
发表于 2022-4-26 13:21:01 | 显示全部楼层
所谓的监控备查没有什么意义,是增加了无谓的人力并且并不能解决问题。建议考虑是否能改变生产线布局,将酒精擦拭零件表面改为粘零件的前道工序,由同一人完成或者两个人在同一个工位上完成,减少转运环节,同时利用区域定位做好现场零件的状态识别工作。裁减掉用白色记号笔做标记的工位。
发表于 2022-4-26 13:29:36 | 显示全部楼层
是人作业都有漏擦风险。打点的人还不如用来再擦一遍,进一步降低漏擦的概率。评估下做个简易的自动化设备工装成本与人力成本,看哪个划算
发表于 2022-4-26 11:51:58 | 显示全部楼层
增加一个工艺环节,擦酒精,此环节用监控录视频备查,擦完酒精才能转序。
感觉你现在这个办法是最牢靠的办法。
发表于 2022-4-26 13:37:09 | 显示全部楼层
个人不太专业的建议:用两个人来擦酒精和标记号,不如换个设备自动喷酒精,只需要一个人对喷好酒精的产品进行擦拭即可(其实可以做自动擦拭的,模拟人工擦拭,酒精喷洒其实有点费酒精)。这样就算漏擦也是有酒精残留的,产品可靠性总比漏擦强吧。提高抽检频次并不能完全杜绝,特别像酒精这种无色易挥发的,只能做物理防错。而且这个酒精擦拭做成自动化应该不难,可以咨询下做自动化的公司。节约两个人工成本做个自动化工装,如果这个东西产量大的话可以考虑下。其实只要是依靠人工就会有漏擦的,一个人长时间重复同一步骤会麻木的。最根本的解决办法就是改设计或者换粘合材料,当然也是最难且最有效的。
发表于 2022-4-26 13:39:49 | 显示全部楼层
上自动化设备
39
上海市
发表于 2022-4-26 13:57:42 | 显示全部楼层
涂酒精笔装感应传感器,连PLC,或蜂鸣器/信号灯。
没有多少成本投入。
顾
发表于 2022-4-26 14:03:18 | 显示全部楼层
或者评估是否可将酒精擦拭换成其他技术手段,比如风淋除尘。制程中各工序的执行结果必须可测量(SMART原则之一),否则就需要设计/定型验证等来保证,否则如何能保证人擦拭过的就是符合“要求”的。
 楼主| 发表于 2022-4-26 14:55:26 | 显示全部楼层
产品是大家伙 小批量多品种,所以不好上自动化,人员场地也有限,不好做区域定位。确实更换粘胶材料是解决根本,但是这个材料也是试验了很多次决定的。谢谢各位的回复。
合格不是高质量,满意才能有市场。
GMT+8, 2026-11-6 10:59 , Processed in 0.028512 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
