查看: 11675|回复: 23
内审,开出的不符合项,分析,整改是分开
发表于 2022-5-11 09:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
条款:IATF16949标准8.5.4.1 防护-补充
证据:
①、成品仓库的产品外箱标识温度≤25℃,湿度≤65%,成品仓的温度的管控标准为25±15℃;湿度的管控标准为65±30%;
②、对有保质期的物料,未建立跟踪台账,且未及时更新报检;
这是算两项不符合项? 还是一项(然后不符合项报告含两项,原因措施一对一写)?
发表于 2022-5-11 10:46:27 | 显示全部楼层
审核员开的一个不符合-防护要求没有做好,只是这不符合有两个证据。
发表于 2022-5-11 10:13:03 | 显示全部楼层
可以归结到一个原因上可以写一个的吧。
发表于 2022-5-11 10:17:44 | 显示全部楼层
16949要是开两条问题在同一个条款上的话,要变成严重不符合了。。。。
发表于 2022-5-11 10:30:38 | 显示全部楼层
一般审核发现不符合会横向展开,其他仓库有没有类似问题,或对产品质量和要求的满足产生重大影响。
发表于 2022-5-11 10:51:16 | 显示全部楼层
这是两个不符合呀,肯定要分开写的
发表于 2022-5-11 11:03:04 | 显示全部楼层
你们这产品夏天只能在空调车里面运输,空调间里面销售,空调间里面安装,空调间里面使用吗?
发表于 2022-5-11 11:36:15 | 显示全部楼层
老师开单在一张纸上,你就合到一起写,同样①、②
一个标准不适用,一个没建立标准。
改标准,培训教育+考核评价,实际运行记录(一周以上)
要开始了
发表于 2022-5-11 11:36:59 | 显示全部楼层
你是体系人员还是其他人员?
要开始了
 楼主| 发表于 2022-5-11 11:48:01 | 显示全部楼层
分开开,我认为重点是改善,外审老师通常是合并到一个条款上,开一个不符项(可能含多个问题),然后回复是①、②等,同样内审也可以搞,
   但为了现场改善决定分开开,两个问题,都与产品防护有关,但根本原因不同,甚至责任人不同;
GMT+8, 2026-11-26 14:11 , Processed in 0.029146 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
