查看: 12121|回复: 25
每天一问(十二):关于检验记录表所用检具是否要填写...
发表于 2022-5-19 15:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一个问题,
就是一份简单的来料检测记录表,
或一份成品发货的检测记录表,
类似这些表,
需要填写上检测时所需要的检具吗?
比如一个机加工产品即经切削加工的产品,
它形状复杂,
有好多尺寸,
这些尺寸有用到专用检具如通止规,
有用到游标卡尺这样的检具,
要有到塞尺这样的检具,
要有到三坐标这样的检具,
那我们是否要把所有的这些检具都要罗列进一比德检测记录表里,
谢谢?
若不填写对应的检具,
是否是不符合质量体系如9001或16949哪个具体的条款吗?
谢谢。
发表于 2022-5-19 15:31:45 | 显示全部楼层
我看过你的很多问题,对于你的好学精神很是赞赏,但我想说的是,如果你这样每天一问的话,你可能有几百上千个问题需要提问,你没有那么多时间的。事实上,当你自学ISO体系的时候,很重要的一点是要透过现象看到本质。你注意到一个问题,你要去想问什么要这样做,这样做是为了体系中的哪一点,要符合体系的这一点要求,还有没有其他的做法,可以有更好效果或者说更高的效率?你要不断去探求问题的本质才能够得到成长。
就这个问题而言,你在体系条款上是看不到答案的,而且不同公司的做法也会不一样。那么你需要思考,如果在检验记录表上面记录量测仪器,起到什么作用?答案很明显,有两个作用,一是可以追溯检验员有没有选择正确的量具,二是可以追溯测量某个尺寸使用的具体量具。要满足作用一,你可以继续考虑怎么样的做法是最有效率的。检验员要知道他使用的量具是不是正确,首先他要知道要求是什么,那么是否可以将某个尺寸要求的量具直接印在检验记录表上该尺寸的记录空位前?例如A代表卡尺,B代表千分尺等。检验员按照要求选择量具。要满足要求二,你可以让检验员在量测值后面记录量具编号,但是更有效率的做法是检验员固定使用某套量具并且维护一个记录,这样直接看检验员的名字就能够追溯到他使用的量具编号,也就不需要他在每份记录上填写量具编号。
总之,你需要了解某项要求的本质,然后想出一个最有效率的方式来执行,而不是单纯的为了记录而记录,这样的话你的问题会有无穷多。
 楼主| 发表于 2022-5-19 15:36:38 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2022-5-19 15:31
我看过你的很多问题,对于你的好学精神很是赞赏,但我想说的是,如果你这样每天一问的话,你可能有几百上千 ...
非常感谢大兄弟的回复,
对于你提出的个人发问的频次问题,
确实个人甚是惭愧,
原因是个人对于质量体系理解上不是很好,
质量体系相关的书都买了好多本了,
但还是理解不是很好,
所以就在群里发问了,
希望大家理解,
个人也继续努力,
谢谢。
发表于 2022-5-19 16:01:47 | 显示全部楼层
建议在问的同时,把自己的认识和理解说明一下,可能效果会更好。
比如这里的条款,您看了您提到的标准的哪些条款可能会和这个问题相关了么?
如果能够找到依据,您所采取的对应的做法可能就逻辑性更强。
178
 楼主| 发表于 2022-5-19 16:44:08 | 显示全部楼层
比如这里的条款,您看了您提到的标准的哪 ...
有道理,下次个人会改进的,非常感谢你的建议
发表于 2022-5-19 17:11:42 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2022-5-19 15:36
非常感谢大兄弟的回复,
对于你提出的个人发问的频次问题,
确实个人甚是惭愧,
老弟:你这样称呼人家大兄弟本身就不太好,你咋知道人家比你小呢!不够礼貌?或者是对人家的评论不认同才这样称呼的?
发表于 2022-5-19 17:30:43 | 显示全部楼层
全尺寸都要写检具。
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.027962 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
