查看: 17675|回复: 30
每天一问(三十一):客户的产品审核这样操作可行吗?
发表于 2022-5-23 10:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要来我司进行产品审核了,要挑3个产品做产品审核;
然后我司领导让我找5个产品,
给我司检验员检测且要求这5个产品呈现合格的状态,
若5个里面有不合格的,
重新再挑乃至检验员检测至合格状态的,
并做上一个不怎么明显的标识;
最后放至在产品物料架上的5个不同地方;
等客户来挑选产品时,
趁客户未注意,
就随意且自然在产品物料架上的不同地方把做上标识的产品挑3个中拿给客户看,
客户见你取的位置及产品较为随意且自然,
就不多想同意这3个产品做产品检测了;
我司针对客户做产品审核时都是这样操作的,
大家有什么较好的产品审核方法吗?
谢谢。
发表于 2022-5-23 10:21:31 | 显示全部楼层
这个家伙算是严重的在灌水啊。
发表于 2022-5-23 10:23:19 | 显示全部楼层
弄虚作假,对自己的产品这么没有信心啊,如果产品有问题后期迟早还是要暴露的。
品质管理
发表于 2022-5-23 10:24:22 | 显示全部楼层
tianxue0221 发表于 2022-5-23 10:21
这个家伙算是严重的在灌水啊。
不懂就问,不会就学,他每天的提问很真实,不是灌水贴,我觉得这哥们挺实在的一个人。
发表于 2022-5-23 10:25:39 | 显示全部楼层
为什么不能研究一下如何在一开始就把产品做好,任何时候任何抽都不怕。
你这种方法如果我是顾客很容易破,在你的现场随机抽五件,我用我随身带的笔做上记号,跟着你一起到测量间一个一个看着你测,你就一点办法都没有。
178
 楼主| 发表于 2022-5-23 10:43:11 | 显示全部楼层
你这种方法如果我是顾客很容易破, ...
谢谢你的回复,
1.你提到看着供方一个一个测量,
那若一个产品尺寸较多,
检测耗时较长,
如一些产品特性要经过破坏性的检测;
同时对于非破坏性的产品检测项目,
不如让检验员先检,
在等待检验员检验的时间,
作为客户的审核员可以先去看其它的;
我们领导当时是这样忽悠客户审核员的;
但这个客户的审核员很精明,
他对我们领导你这样讲说我们领导的话也有道理,
原后这个客户的审核员说,
他先看关键的尺寸特性,
然后让我司先检关键的尺寸,
其它非关键尺寸就不先看了,
客户审核员是这样操作的,
哈哈。
2.其次,
产品审核一定要全检吗?
3.另外,
在供方挑选的产品做产品审核时,
客户审核员可以把供方的产品带回自己公司即客户那里检测吗?
谢谢
178
 楼主| 发表于 2022-5-23 10:43:58 | 显示全部楼层
yata131415 发表于 2022-5-23 10:23
弄虚作假,对自己的产品这么没有信心啊,如果产品有问题后期迟早还是要暴露的。 ...
那贵司是直接让客户挑选产品做产品审核吗?
178
 楼主| 发表于 2022-5-23 10:46:23 | 显示全部楼层
这个家伙算是严重的在灌水啊。
你谈下我灌水的例子,
然后你说得在理,
我向你学习;
同时你觉得我灌水的帖子,
麻烦大师你回复下,
我看下你回复的水平,
谢谢
发表于 2022-5-23 10:48:58 | 显示全部楼层
产品审核并只是单纯拿一个产品检验全尺寸完事,这需要对产品的整个符合性进行确认,包括尺寸包括材料以及可靠性实验。
如果是你客户来做,那么你需要做的是完全按客户要求进行配合,所以自己不要去画蛇添足找事情。
当然,对于你那种白痴领导,你也要学会去应对
发表于 2022-5-23 10:57:22 | 显示全部楼层
现场的产品都是客户自己想看那个就看哪个,我们配合就行了
GMT+8, 2026-11-5 01:50 , Processed in 0.028499 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
