查看: 4548|回复: 9
残差分析
发表于 2022-5-25 09:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)关于按照观测顺序的残差图。如果有某种趋势存在,则说明数据观测过程中受到某个未知的因素的强大的影响,应该找出此因素并加以控制。
2)关于因变量的预测值Y的残差图。由于我们假定残差的标准差是个常数,它不随预测值而变化,因此,这个残差图上的点应该分布在一条水平的带子上。如果图中有明显的喇叭口的形状,即表明残差的标准差不是常数,而是在随预测值而变化,这体使我们原来的模型假定可能有问题。
3)残差的正态性检验。需要对残差数据进行正态性检验。
4)关于自变量X的值的残差图。对于此图分析的重点是看残差的标准差是否保持常数(即各残差点是否有喇叭口)是否有弯曲的形状。
GMT+8, 2026-11-4 21:02 , Processed in 0.036223 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
