查看: 7312|回复: 26
3毫米厚圆柱形环同轴度跟圆跳动检测
发表于 2022-6-13 15:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
压制的成型的3毫米厚圆柱形环,该如何检测同轴度跟圆跳动?求指教
台湾 彰化县
发表于 2022-6-13 15:32:08 | 显示全部楼层
1.治具
2.三次元量測
 楼主| 发表于 2022-6-13 15:56:46 | 显示全部楼层
somnus7329 发表于 2022-6-13 15:32
1.治具
2.三次元量測
治具无法出具数值吧,只能检测合格或者不合格对吧
发表于 2022-6-13 16:24:05 | 显示全部楼层
没有三坐标可以投影测同心度,大概能知道产品是个什么样了
跳动可以用千分表打
台湾 彰化县
发表于 2022-6-13 16:26:43 | 显示全部楼层
1.治具僅為快速檢測,作為GO/NOGO 之用,如治具檢驗NG,還需要數據的話,再使用三次元。
如一定需數值,當然一開始就使用三次元量測就好了。
2.圓跳動則使用圓跳動測試儀進行測量
 楼主| 发表于 2022-6-13 16:27:06 | 显示全部楼层
跳动可以用千分表打 ...
产品太薄,不好固定,另外这个还是以内圆为基准,检测外圆柱面相对内圆的同轴度和圆跳动
广东省 佛山市
发表于 2022-6-13 17:05:24 | 显示全部楼层
一个工装夹具,一个千分尺,对好同轴度,转动的情况下应该可以看得出来
 楼主| 发表于 2022-6-13 17:11:25 | 显示全部楼层
有没有更简便的方法呢?
GMT+8, 2026-11-26 05:11 , Processed in 0.035747 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
