楼主: 12422274
做为品质人,你知道哪些可靠测试
 楼主| 发表于 2022-6-21 20:26:40 | 显示全部楼层
保持初心,么么哒
33
 楼主| 发表于 2022-6-21 20:27:16 | 显示全部楼层
保持初心,么么哒
77
发表于 2022-11-6 19:13:23 | 显示全部楼层
denisyan 发表于 2022-6-19 08:32
GB,GJB,相应行业都有可靠性标准,参考就可以
发表于 2022-11-28 11:35:31 | 显示全部楼层
气候环境--温湿度类:高温、低温、恒定湿热、交变湿热、温湿度组合循环、快速温变、冷热冲击、低气压(高度模拟)。
12、气候环境--光照类:UV紫外光试验、氙灯试验、金属卤素灯、碳弧灯。
2、机械环境:随机振动试验、正弦振动试验、共振搜寻与驻留、正弦+随机振动试验、随机+随机振动试验、机械冲击试验、碰撞试验、稳态加速度、跌落试验。
3、综合环境:温度+温度+振动、温度+温度+冲击、温度+度+碰撞、HALT/HASS/HASA、温度+温度+堆码、高压蒸煮
4、防护等级:IP防护(防水、防尘)、IK防护(外界机械碰撞防护)
5生物及化学活性物质环境:盐雾试验、霉菌试验、气体腐蚀、耐化学试剂、人工汗液
6、物理性能:耐化学试剂,附着力/耐磨/划痕,硬度,拉伸/抗压/屈服强度,弯折/摇摆插拨/扭矩,,阴燃,落球冲击/摆锤冲击/冲击锤冲击,色牢度/色差,熔融指数/熔点,滚桶跌落/定向跌
落/微跌,按键寿命,反射率/透过率/吸收率
7、电性能:绝缘/耐压,接触电,接地电阻,温升,介电强度,静电ESD,晶体管V/曲线,噪声/音质,电/电容/电感测试,瞬断,充/放电
牛批  发表于 2022-11-28 13:19
发表于 2022-11-28 20:15:50 | 显示全部楼层
2楼比较厉害!补充一个,应力算不算可靠性之一?
发表于 2022-11-29 07:40:19 | 显示全部楼层
421908933 发表于 2022-11-28 11:35
气候环境--温湿度类:高温、低温、恒定湿热、交变湿热、温湿度组合循环、快速温变、冷热冲击、低气压(高度模 ...
鲸落万物生,鲸落万物苦!
GMT+8, 2026-11-24 18:31 , Processed in 0.032061 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
