查看: 6742|回复: 5
一般产品的开发过程包括六大阶段
发表于 2022-6-19 16:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般产品的开发过程包括六大阶段,每个阶段中关键活动的任务和责任如下:
第0阶段:
计划
第1阶段:
概念开发
第2阶段:
系统设计
第3阶段:
细节设计
第4阶段:
测试和完善
第5阶段:
投入生产
市场营销
  • 计算市场机会
  • 定义市场部门
  • 收集客户需求
  • 确定主要用户
  • 确定与其竞争的产品
  • 产品选择和延伸产品的开发计划
  • 设定销售目标的价格点
  • 开发市场计划
  • 开发促销方式和推出原材料
  • 在小范围内进行测试
设计
  • 平台的构建
  • 评估新技术
  • 调查产品概念的可行性
  • 设计生产过程
  • 建立并测试试验的原型
  • 设计新产品的结构
  • 定义主要的子系统和接口
  • 完善工业设计
  • 定义部件的平面图形
  • 选择原材料
  • 设定误差允许量
  • 完成工业设计并控制文档
  • 可靠性测试、生命周期测试、性能测试
  • 获得审批手续
  • 进行设计修改
  • 评估早期的产品样品
生产
  • 确定工艺规格
  • 建立供应链战略
  • 估计制造成本
  • 评估生产的可行性
  • 确定关键部件的供应商
  • 进行外包分析
  • 定义最终装配图表
  • 建立目标成本
  • 定义零件生产过程
  • 设计安装工具
  • 定义质量保证过程
  • 开始为长期生产采购设备
  • 不断为供应商提供便利
  • 完善生产和组装过程
  • 培训劳动力
  • 完善质量保证过程
  • 开始整个生产系统的运行
其他职能
  • 调查:证实技术的有效性
  • 财政:提供计划目标
  • 一般管理:分配项目资源
  • 财政:进行经济分析
  • 法律:调查专利问题
  • 财政:执行外包分析
  • 服务:确定服务问题
  • 销售:开发销售计划
GMT+8, 2026-11-5 03:20 , Processed in 0.029091 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
