查看: 10375|回复: 24
防水等级IP等级如何区分?
中层管理
江苏省 苏州市
发表于 2022-6-22 15:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是IP67级防水防尘?
最近小编有遇到很多的客户来咨询IP防护的项目,咨询到IP67测试的项目,在这里小编统一介绍一下!IP67是电子产品外壳的一个防护安全级别,IP是Ingress Protection Rating的缩写,它是指一个界面对液态和固态微粒的防护能力。
IP67后面的二位数字,第一位数字是固态防护等级(它的范围是0-6);第二个数字是液体防护等级(它的范围是0-8)。数字越大,表示它的防护能力越强。
防水等级IP等级如何区分?
IP代码:表示外壳的防护等级
此标准描述了对电气设备外壳防护等级进行分类的系统。由欧洲电子技术标准化委员会提出,电气设备外壳防护等级被分成很多类,根据不同的号码,能够迅速方便的确定产品的防护等级。
第一位数
0 无防护
1 防直径为50mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或50mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。
2 防直径为12.5mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或12.5mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。
3 防直径为2.5mm 甚至更大的固体固体颗粒物物体尖端或2.5mm 直径的固体颗粒物完全不能穿透。
4 防直径为1mm 甚至更大的固体固体颗粒物物体尖端或1mm 直径的固体颗粒物完全不能穿透。
5 灰尘防护:并不能完全防止尘埃进入,但不会达到妨碍仪器正常运转及降低安全性的程度。
6 灰尘禁锢:尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙
第二位数
0 无防护
1 防垂直下坠的水滴垂直下坠的水滴不会造成有害影响
2 当外壳翘起可达15°时防垂直下坠的水滴当外壳在垂直任何一侧以任何角度翘起不超过15°时,垂直下坠的水滴不会造成有害影响
3 防水雾在任何一垂直侧以任何不超过60°的角度喷雾不会造成有害影响
4 防泼水对着外壳从任何方向泼水都不会造成有害影响
5 防喷水对着外壳从任何方向喷水都不会造成有害影响
6 防强力喷水对着外壳从任何方向强力喷水都不会造成有害影响
7 防短时浸泡常温常压下,当外壳暂时浸泡在1M深的水里将不会造成有害影响
8 防持续浸泡在厂家和用户都同意,但是条件比7严酷的条件下,持续浸泡在水里将不会造成有害影响。
GMT+8, 2026-11-5 01:50 , Processed in 0.028117 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
