查看: 9776|回复: 12
加湿器是电子式类别,需要满足安全隔离低电压电路要求吗?
发表于 2022-6-26 16:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 电子电气&数码家电(IT)
一般地,现市面上主要有两种:加热型加湿器、雾化型加湿器。
加热型加湿器通过加热产生水蒸气原理达到雾化效果,这种产品如果没有探头或其他带电部件接触水或用户可触及,其电子线路不需要考虑安全隔离要求。
雾化型加湿器,雾化片本身带电且与水直接接触,其电子线路需要满足安全隔离低电压电路要求,需要按照UL 1310 & CSA C22.2 NO. 223 随机评估结构和测试要求。
发表于 2022-7-2 11:49:40 | 显示全部楼层
写的非常非常好 ,厉害了 ,谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 22:43 , Processed in 0.026174 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
