查看: 8982|回复: 11
请教:设备精度对cpk的影响及对策,谢谢
发表于 2022-7-1 05:55:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:设备验收过程中,设备自身的精度对CPK的影响;考虑公差要求,设备精度满足怎样的条件才能满足cpk>1.67 ?感谢!
发表于 2022-7-1 08:44:00 | 显示全部楼层
貌似没有什么必然联系,确定这个问题是这样的?
江苏省 常州市
发表于 2022-7-1 09:48:11 | 显示全部楼层
没啥必要的联系
追求没有质量的产量=犯罪
发表于 2022-7-1 09:49:49 | 显示全部楼层
产品特性做到居中,波动小,cpk才会好。
怎么把产品特性做好是你需要去调查研究现场分析验证才会有结果的
设备只是影响cpk因素的一方面
这不是你坐在电脑边上看屏幕打字玩文字游戏会有答案的
发表于 2022-7-1 14:55:09 | 显示全部楼层
一般设备批准和验收需要有内部的接收准则,CMK是其中一个指标,建议搜索下查看其计算和统计的方法
GMT+8, 2026-11-5 02:35 , Processed in 0.025982 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
