查看: 10803|回复: 17
认证过程中有哪些值得注意的非正常测试以及怎么判断结果?
发表于 2022-7-1 18:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 化妆品
植物灯认证过程中有哪些值得注意的非正常测试以及怎么判断测试结果?
植物灯常见故障测试有:
1)产品需通过单一故障测试, 例如供电线路的零部件短路,
2)卡堵散热风扇等非正常测试。
测试结果判定如下:
a) 测试过程中配电线路过流保护装置不能断开
b) 没有火焰从产品外壳发出或蔓延
c) 测试过程覆盖的薄纸和纱布没有点燃,碳化,灼红
d) 串联在接地连接的3A 保险丝没有断开
e) 没有造成电击,起火或伤害危险
如果在故障测试情况下,保护器件在3小时内动作,要求产品安装面和接触的表面温度不超160度,如果保护器件在3小时内不动作,则要求7小时后安装面和接触到的表面温度不超90度。
发表于 2022-7-8 11:15:43 | 显示全部楼层
分享是一种美德,下载回帖更是美德
GMT+8, 2026-11-4 21:54 , Processed in 0.029515 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
