查看: 25261|回复: 55
品质管理原点
发表于 2022-7-12 05:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
客诉引发的思考:
有一次某客户投诉我们做出去的电脑,其上盖发生脱胶开裂。看不良照片是上盖和前框脱离,简单讲一下它们是用专业的胶水粘上去的。这段工艺叫点胶是用自动点胶机点胶上去的,工程人员汇同我们马不停蹄地做分析。
当我们拆解开上盖和前框时,惊奇地发现原来规定要点胶的区域几乎都没有胶水的痕迹。正常不脱胶的产品是可以看到明显的脱水压开痕迹的,看起来是有异常发生的。
我们做了一个简单的讨论和分析,基本上点胶工艺流程是先点胶,再压合,最后烘烤。
从不良现象上来看,胶路没有完全压开和压合有非常大的关系。问题开始有聚焦,也开始有了突破口。
接下来,我们第一时间赶到了上盖加工的供应商现场。直接去了点胶现场,在压合工站我们观察到,待压合的产品有堆积的现象。了解下来发现其压合机台不够,造成堆积并且严重超出规定的 2 分钟内要做压合的动作的要求。(胶水放太久会不易压合)同时,比对其胶路的样品和实际的产品,点胶的胶路减少并且胶量不够。这样导致了压合后实际粘合面积也变少,这样会引起非常大的脱胶风险。再去测其拉力,CPK 只有 0.6。非常的不稳定,这就是脱胶的风险因子:压合前等待时间超规、胶路胶量失控。
当然,供应商立即做了整改写了 8D 报告。我们也相应地增加了稽核频率,进料检验做了加严。可是这件事情一直令我记忆犹新,因为它引发了我的思考,我们的供应商为什么平时无法把这两个关键的管控点管好啦?
平时不努力,问题来找你
以上面这个脱胶的品质异常来做例子,这家供应商最后被客户索赔了近几十万 RMB。损失不能不说不惨,当然相关的生产,品管干部工程师纷纷被记过。品质经理下课,总经理拍桌子。
可这都是事后,我在想。如果在事发之前,生产,品管的干部工程师都很清楚现场制程工艺的管理重点,以及产品的物性参数。在日常的巡线过程中就会经常地去确认是不是按要求去做的,发现异常就立即纠正,并检讨如何预防不发生的话。事情怎么会恶化到这样的地步啦,也许平时的疏忽和大意就已埋下了成大过的祸根。
其实做好并不难,只是来时巡检,工程师,主管养成好的习惯。自己下去看拿着点胶胶路的样品一对,实际点胶的产品自然就一清二楚了。自己去压合投入站观察个 10 分钟,20 分钟自然会看出堆积发现问题。自己去看拉力测试,去看数据去研究数字。自然会发现它的不稳定性是来自制程的变异,这些都是最最基本的武功。
品质管理的原点应该是什么?
从这个失败案例中,我们得出以下的结论:
品质管理的原点在现场。只有平时努力在现场观察,才能更及时地发现问题、解决问题,发现异常、纠正异常。才会真正做到过程稳定,结果满意。
品质管理的原点在于好的品质意识。我们的现场干部要永远要有产品制程重要性紧急性的意识,永远把制程重点,产品关键特性记在心中。并且持续放在第一位确认,教育要求现场作业人员同样要严格按照标准作业。做到第一次就把事情做好,那么零缺陷才会成为可能。
所以回到品质管理的原点,从心出发。就是我们要以对客户的责任心,第一次就把事情做好。一切以生产现场为中心,服务现场全力以赴地为现场解决问题。
参与人数 1品质币 +10 收起 理由
Fact缺氧 + 10
发表于 2022-7-12 10:57:53 | 显示全部楼层
原点真的是观察,是质量人没有到现场去分析解决问题吗?
并不是这样!
真正的原点是策划,是执行,是风险控制,将问题解决在爆发之前。
从文章可以看出,策划是有的---有作业指导,有工艺要求,但是执行出了问题-严重超出规定的 2 分钟内要做压合的动作的要求,然后没有风险控制。
那么,为什么这些问题没有人发现呢?在我看来,这根本不是巡线不仔细,发现异常不纠正,不检讨的问题。其实供应商内部不可能没有人发现,只是根本的原因---压合机台不够---作为工程师,质量经理层面无法解决,而又不能去和客户讲,寄希望于偷鸡摸狗出去的产品不会被客户发现---没有风险控制---然后质量经理就背了锅。不信你问问民企有几个QE,QM会对产线因为产能不够,更改工艺开异常单的,没有内部工艺,质量部门的一致同意或者默许,生产可以一直这样做?归根究底就是一句话,大家都是打工的都指望着多出产品多发工资。我想问问这位客户,问题最终怎么解决的?是马上增加机台,还是放慢生产节拍减少产能?在我看来就这两条路,其他什么增加检验,增加巡查,增加可靠性试验,都是亡羊补牢。你要是寄希望于供应商那里来个新的QM能够铁面无私把客户利益摆在天上厂内有不符合达不到客户要求就开单子停线拒绝出货
那是天方夜谭,所以给你写的这种类似的措施都是让你看着开心,除非你派个人去驻厂每天盯着。
如果供应商管理层不建立制度,执行制度,不从根本上解决问题---和民企老板谈最重要的就是风险控制,风险达到让他们不敢偷鸡摸狗才会有效果---那么永远都是在和你玩猫捉老鼠的游戏,SQE拿着一份报告高高兴兴的回去交差,然后下次产品又出现类似的问题开始一个新的循环。
参与人数 1品质币 +1 收起 理由
gds1975 + 1 老板才是原点
发表于 2022-7-13 08:16:33 | 显示全部楼层
公司的质量的管理失控及生产现场管理的失职.
1.现场制程检验人员没有发现还是发现了没有主动采取措施、措施失效或者现场管理人员不配合措施;2.现场作业人员资格证如何,现场产品推挤说明拉速失衡,产品没有放置或者调整作业现场状态;3.现场作业人员自检互检作业失效
福建省
发表于 2022-7-12 10:24:57 | 显示全部楼层
多谢分享,解决问题之三现
安徽省 合肥市
发表于 2022-7-12 10:33:43 | 显示全部楼层
仅仅让品质下课,过程拥有人呢?所以啊,这是品质的现状
品质经理就是背锅的,做给客户看。能罚几十万说明是个大客户不敢丢掉。但是,真的原因是什么老板心里没点数?  发表于 2022-7-12 14:33
GMT+8, 2026-11-6 11:48 , Processed in 0.043311 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
