查看: 22039|回复: 40
有了IATF16949认证,还需要继续ISO9001认证吗
发表于 2022-7-12 09:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大神,请教一个问题,
      我司开发了汽车行业的客户,准备申请IATF16949认证,请问申请了IATF16949认证后,是否还有必要保留先前的ISO9001认证,毕竟IATF16949体系是基于ISO9001的。
1.确认两个体系的认证范围(覆盖的产品)是否一致,关系到证书是否合并申请,文件的整合 2.非汽车行业客户不一定认可16949证书,需特别注意!  发表于 2022-7-12 10:13
178
发表于 2022-7-13 11:01:46 | 显示全部楼层
谈下个人看法:
1.若贵司保留ISO9001及也实施IATF16949,那相当于每年都要做ISO9001及IATF16949认证即监督审核,也就是每年都要掏两份质量体系的钱了,若你们公司不差钱,可以两者兼顾即两个质量体系都保留;
2.其次,换个角度考虑:若贵司业务金额20%以下要做汽车行业,那既要保留ISO9001及也要保留IATF16949,但对IATF16949只做暂时保留,所谓的暂时只保留三、四年,因为贵司汽车行业业务量低,可能三、四年之后就不做了,所以暂时保留IATF16949;但ISO9001要长期保留,毕竟ISO9001除了一般汽车行业不通用外,基本上其它行业都是通用的,所以一定要保留ISO9001;
3.若贵司将来战略是发展汽车行业,那建议只保留IATF16949,但ISO保留三、四年且之后放弃ISO9001,然后全力发展IATF16949即可;
谢谢。
体系工程师
浙江省 宁波市 慈溪市
发表于 2022-7-12 10:01:34 | 显示全部楼层
开发了汽车行业的客户说明你们的产品不是专用于汽车行业,所以我建议保留。ISO9001基本适用于所有制造业,其他行业的体系基本上都是在IS9001的基础上增加了各自的要求。
浙江省
发表于 2022-7-12 10:38:17 | 显示全部楼层
建议:请认证ISO9001的机构来认证IATF16949,先并行,而且相同的部分不再审核,费用很低。直至ISO9001证书作废前,再看ISO9001是否继续换证。
发表于 2022-7-12 10:17:07 | 显示全部楼层
不需要,你的IATF16949运营管理要求还满足不了ISO9001吗?
不要把话说的太绝对。“需要”还是“不需要”没弄清问题的本质  发表于 2022-7-12 11:05
发表于 2022-7-12 10:44:58 | 显示全部楼层
要, 範圍不同
发表于 2022-7-12 10:51:10 | 显示全部楼层
看公司認證的範圍來決定
发表于 2022-7-12 11:36:31 | 显示全部楼层
如果你所有的产品都按IATF16949来进行管理,这样是可以省ISO9001的认证。就算是汽车产品现在大多的企业都没有全部依IATF16949来管理。
GMT+8, 2026-11-26 13:20 , Processed in 0.228921 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
