查看: 8279|回复: 13
关于铝板氧化后挂点处理
江苏省 南京市
发表于 2022-7-13 14:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝板氧化后,会留下挂点,也就是露底色。有没有好的方法解决这个问题?
发表于 2022-7-13 20:25:44 | 显示全部楼层
根据产品设计合理的挂具
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2022-7-14 07:51:50 | 显示全部楼层
用油性筆(類似)塗掉
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
120
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2022-7-14 08:57:28 | 显示全部楼层
洪筱絲 发表于 2022-7-14 07:51
用油性筆(類似)塗掉
这个方法属于事后补救了,有没有事前能杜绝这种问题发生的办法,或者先进的工艺
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2022-7-14 09:01:26 | 显示全部楼层
zhou136731 发表于 2022-7-14 08:57
这个方法属于事后补救了,有没有事前能杜绝这种问题发生的办法,或者先进的工艺 ...
恐怕是沒有了 掛勾再細 一定有點的存在
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
120
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2022-7-14 09:01:45 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2022-7-13 20:25
根据产品设计合理的挂具
除了挂具不合理,还有其他的工艺解决办法吗?
发表于 2022-7-14 10:08:34 | 显示全部楼层
更改设计,在非外观面增加可以挂挂钩的部位。
在网站上这样聊都是虚的,要拿着图纸去和氧化厂研究具体挂具怎么设计,例如零件本体无法挂那可以做个边框把零件固定住再挂边框等等,这要根据零件定。你这样随便问,那大家也只能随便回答。
GMT+8, 2026-11-5 03:20 , Processed in 0.026995 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
