楼主: xinyou
什么叫可疑品?
 楼主| 发表于 2022-7-27 15:27:06 | 显示全部楼层
Hansenboy 发表于 2022-7-27 14:45
像你这么判定那还要规格值干嘛呢?你筛选出来的在规格值内的产品怎么处理呢?不是很懂。 ...
我也是这么认为的。为啥会出现这个 问题呢?是因为我们产品规格线以内产品客户不能用。
我问,样品评价时干啥去了。领导说,我们不可能提供那么多样品让客户评价,只能提供正常过程产生的样品。我们两辩论着就扯到可疑品上去了。我说内控线以上就算合格品,这是我们质控能保证的,在内控线以内客户不能用没招。领导,超控制线就算可疑品。我就整不明白了,超控制线怎么就成可疑品了。
 楼主| 发表于 2022-7-27 15:32:07 | 显示全部楼层
chrishuang 发表于 2022-7-27 13:55
通常"似是而非"的产品都会是可疑品,会有这样的原因一般都是标准或范围不清楚,以致无法正确检验或管理,例 ...
对,啥是似是而非的产品呢?当然排除标识等因素引起的似是而非,单纯谈论可以计量的数据引起的可疑品。
发表于 2022-7-27 16:00:40 | 显示全部楼层
我问,样品评价时 ...
按图纸生产,在规格内的产品肯定是好的,在客户端装配的时候零部件之间互相吃公差就有可能装配不好,是我首先肯定不认为这是我们的问题,其次为保证客户正常生产我们可以谈怎么解决,要么客户就吸收库存改图纸,要么客户匹配使用,中间产生的额外成本大家一起分摊。
发表于 2022-7-28 06:50:00 | 显示全部楼层
lqd686 发表于 2022-7-27 11:25
你不能判定的都是可疑品。
精度要求有宽有严,你能用一两句话概括所有? ...
是的
发表于 2022-7-28 08:31:08 | 显示全部楼层
未最终判定的
发表于 2022-7-28 09:19:32 | 显示全部楼层
规格线以内即为合格,规格以外即为不合格。标准或范围不明确时才属“可疑品”,对标准或范围不明确的”可疑品“确定明确规格界线或范围,即可。
GMT+8, 2026-11-6 14:50 , Processed in 0.025759 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
