查看: 15470|回复: 33
PPAP资料审核常见问题一览
总监
发表于 2022-8-5 09:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件提交保证书(PSW):
  • 必须使用正确的版本(其他主机厂的PSW表格是不能接受的)
  • 必须完整填写所能填写的内容(供应商常忽略重量、 xxx产品图纸)
  • 版本号正确
  • 提交等级正确
  • 详细填写试生产日期,生产率,生产数量
零件检验计划、检验报告、材料代用申请单及材料检验报告:
  • 零件检验计划应包含灯笼图(可另附带灯笼标记的图纸)
  • 零件检验计划与检验报告对比图纸有漏项,还有项目、顺序不对应。
  • 材料代用申请单没有PE签字
  • 尺寸和材料检验报告为打印版,无人签字且没有附原始报告。
  • 部分尺寸没有公差。一定要有,以未注公差/通过形位公差换算/过程控制公差等方式确定。
  • 检测方法不可操作
特殊特性清单KPC:
  • 未能识别图纸要求的特殊特性或内容/要求不符合图纸;
  • 供应商自己识别的特殊特性未填入KPC清单中(如地方法律法规要求、企业标准和产品验收标准)
过程流程图:
  • 如有自制件,仅放入总成装配过程流程图,是不够的;同时需要放入自制件的过程流程图。
  • 过程流程图,应仅体现“过程流程”即可,不需要体现具体控制特性/控制方法/频率等主要由控制计划体现的内容。
  • 流程图不包括返工和报废, PCPA审核中此项有要求。
  • 文件只有一人编写,没有PFMEA团队,没有签署发布,表头填写不全或不正确
  • 自制件没有提供PFMEA。
  • PFMEA的评分定义不正确,如定义为特殊特性项目,但其严重度低于5-8且频度低于4-10
  • 改进项已实施却没有将措施更新到现行控制方法中。
  • 有些失效模式原因/措施,并非真正的失效模式/原因/措施,还有一些PFMEA明显能看出敷衍。
  • 与过程流程图不符,序号未与过程流程图对应,有意无意漏掉项目而未进行识别。
  • 确保所有高RPN的项目均有改进/预防措施,确保高RPN的项目的改善行动在控制计划中体现
控制计划PCP:
  • 文件只有一人编写,没有控制计划编制团队,没有签署发布表头填写不全或不正确。
  • 自制件没有提供PCP。
  • PCP所有的控制方法均写见作业指导书,此时应要求供应商提供。
  • 特殊特性的标记与KPC、 PFMEA不一致。
  • 对于定义的产品/工艺规范/公差所使用的评价/测量技术不合理(如粗糙度、尺寸用目测)
  • 过程流程图/PFMEA/PCP一致性不好。
初始过程研究SPC:
  • 最好先有一份汇总表,再是根据汇总表顺序放入每项具体报告。
  • 在总成关键特性CC、重要特性SC及自制件重要项目中定义为SPC控制方法的,均需要完成初始过程研究。
  • 关键品质特性(CTQ)-主要是指对产品有重要影响的制程参数,所有CTQ都需要进行能力研究,如果CTQ的能力指数小于1.33,则PPAP不应该被批准(临时批准也不行)
  • 最好先有一份汇总表,再是根据汇总表顺序放入每项具体报告。建议供应商提供量检具清单。
  • 包括总成和自制件相关的来料、过程、成品出厂完整过程中的量具系统。无法短时间做完的应提供年度MSA计划表并按节点实施。
实验大纲:
  • 实验大纲无PE签字
  • 实验大纲与供应商年度试验报告实验项目不对应。
包装确认:
  • 没有包装确认,产品包装不合理(包装更改涉及单价变动,因此包装确认非常重要,为避免今后不必要的麻烦,需要认真评审其包装可靠性)
分供方清单:
  • 供应商级别写错、名字写错、信息不全、供应商写简称
  • 3C件、环保材料分供方已被吊销生产许可仍在名录中(要求此类分供方提供许可证)
  • 已知的供应商未在分供方清单中(需要提示供应商签字锁定后不能再更改、新增分供方工作的复杂性)
发表于 2022-8-5 10:26:37 | 显示全部楼层
说点啥好了,谢谢分享
发表于 2022-8-5 11:59:55 | 显示全部楼层
总结得都很全面了:(我们还遇到以下要注意的)1.图纸上无序号,导致检测报告上的尺寸与图纸不好对应;2.零件称重时不是净重(我们的产品有的有加上扶手边,这个在成品里面是没有的)。。。。
GMT+8, 2026-11-26 12:43 , Processed in 0.032970 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
