查看: 18425|回复: 41
测量溯源
发表于 2022-8-9 16:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定,当不存在上述标准时,应保留作为校准或验证依据的成文信息;——对于结构复杂的设备,如何进行校准?
——两台不同厂家的设备,测同一器件,结果不一致,如何知道哪个设备测量结果是准确的?
感谢各位的不吝赐教!
发表于 2022-8-9 18:04:01 | 显示全部楼层
楼上二位怎么知道是测量设备不满足要求的?楼主说啥就是啥?
楼主的问题本身就不准确
1.校准的依据是检定的国标,如果没有国标可以参考设备厂商的建议。具体你们可以咨询厂商或者第三方,这和结构是不是复杂没啥关系
2.你要比较的是两个测量系统的差异,这包括了测量方法,测量者以及量具本身。两个测量系统的各个环节都存在差异,而不仅局限于量具。要比较差异你可以用标准件通过实验进行验证
发表于 2022-8-9 17:29:30 | 显示全部楼层
首先得要有能够溯源的标准件。用标准件去检测仪器是否满足要求
152
发表于 2022-8-9 17:52:38 | 显示全部楼层
其实这就楼上说的这样
非常喜欢这个 ...
发表于 2022-8-10 07:15:45 | 显示全部楼层
楼主的问题本身就不准确
鲸落万物生,鲸落万物苦!
GMT+8, 2026-11-26 14:22 , Processed in 0.029424 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
