查看: 12664|回复: 27
塑料选材诀窍
发表于 2022-8-13 11:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
   所有的塑料选材都要把全部功能要求转换成与实际使用性能有关的工程性能,并根据要求的性能进行选材。通常根据性能选材的方法有:对塑料性能分项考虑、比较的选材;同时考虑多项性能综合评价的选材。
   (1)根据应用目的,列出部件的全部功能要求(并不是材料的性能),并尽可能定量化。例如:
   ①在额定的连续载荷下允许的最大变形量;
   ②使用和运输过程中所受的应力种类和大小;是否长期受力,是动态或是静态应力;
   ③最高工作温度;
   ④在工作温度下允许的尺寸变化;
   ⑤零部件允许的尺寸公差;
   ⑥零部件的使用性能要求;
   ⑦部件是否要求着色、粘接、电镀等;
   ⑧要求贮存期多长,是否在户外使用;
   ⑨有无耐燃性要求等等。
   (2)根据部件的功能要求,考虑使用性能数值(工程性能)和设计数据,提出目标材料(部件材料)的性能数值,并通过这些性能要求来选定材料。即使这些性能估计是粗略的,也会大大方便候选材料的筛选,为最终材料的选定提供有益的依据。
   选择恰当材料性能是很关键而又复杂的,因为零部件的某一功能常常包含几种性能,例如在尺寸稳定性的要求中除尺寸精度外,还要考虑线胀系数、模塑收缩率、吸水性、蠕变性等等。零件的强度和刚度,除了从材料性能上考虑以外,还要从制品结构设计上(如厚度和加强筋等)加以考虑。
   材料的成型工艺性、耐久性、经济性等也都是选材时应考虑的因素。有时候,嘉峪检测网提醒您某些使用要求不一定能明确对材料性能的定量要求,如电镀性往往要通过实际试验或已有的经验来筛选。又如塑料炮弹弹带,要求材料经受高速冲击、压缩、扭拧、剪切等复杂的外力作用和高速高温高压气流的影响,很难直接提出材料的定量性能要求,因此,除了通过力学计算外,还可通过模拟试验和探索试验来推算受力情况,提出粗略的性能要求。
   (3)最后通过部件工程性能要求与材料性能的比较来确定候选材料。
   选择塑料时应注意下面几个问题:
   ①必须对选用塑料的性能有较全面的了解,然后根据使用条件去考虑配方、工艺和制品设计等。
   ②塑料一般导热性低,选用和设计时要充分注意。
   ③塑料的线胀系数一般比金属大,有的易吸水,因此尺寸变化较大,选用和设计时要考虑恰当的配合间隙和公差范围。
   ④有的塑料有应力开裂的倾向,选用和设计时要尽量减少应力,制品设计要避免应力集中,或作适当的后处理,并要严格控制加工工艺。
   ⑤有的塑料有蠕变和后收缩或变形的倾向,选用和设计时应充分注意。
   ⑥各种塑料有一定的使用强度范围和允许接触的介质以及能承受的压力和速度极限,选用和设计时应该考虑。
GMT+8, 2026-11-6 11:00 , Processed in 0.040138 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
