查看: 25307|回复: 17
表单编号已定义,前半部门内容不同,表单编号共用
发表于 2022-8-15 10:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
表单编号已定义,前半部门内容不同,表单编号共用,没问题吧 。 因为表单是固定的,只是前半部门内容因工段不同,内容不同
发表于 2022-8-15 11:09:52 | 显示全部楼层
讨论这种问题简直是浪费时间,两个不同的文件你用一个编号你说有没有问题?
当然你要找一大堆理由说明你觉得没问题那也随便你,你说得都对呗
 楼主| 发表于 2022-8-15 11:18:21 | 显示全部楼层
举个例子,设备维护表,表单号SB-WH-01; 现在维护行车,电梯都是用这个表单,难道因为维护的对象不同都要建立表单号?
发表于 2022-8-15 13:29:48 | 显示全部楼层
一般一类记录用一个编号是可以的,也方便存档和管理
49
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2022-8-15 14:02:44 | 显示全部楼层
这个要看你当初设计这份表单,是一类通用还是只针对个别的专用,比如上面提到的设备维护表,如果是通用的,在设计时,就考虑通用格式,比如包括:设备名称,设备编号,维护项目,维护人员,维护日期,结果判定及处置等内容,如果专用,你可以设计成****设备维护表,维护项目具体化,其它类似
 楼主| 发表于 2022-8-15 16:36:03 | 显示全部楼层
wuzhenjun 发表于 2022-8-15 14:02
这个要看你当初设计这份表单,是一类通用还是只针对个别的专用,比如上面提到的设备维护表,如果是通用的, ...
维护的项目因设备不同可能不同,所以我才产生疑问,因为针对行车维护项目,维护项目具体化了,固化了。 此时通用的表单有了个别专用的味道
GMT+8, 2026-11-26 12:42 , Processed in 0.028049 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
