查看: 13055|回复: 13
IEC发布工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求标准IEC 62619:2022
发表于 2022-8-15 17:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 电子电气&数码家电(IT)
为了确保在工业应用中使用的电池的安全性和性能,IEC发布了一个新版标准IEC 62619:2022 《Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications》(《含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池 工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求》)。
要想迈向一个更可持续发展的社会,就需要使用先进的可充电电池。能源存储系统(ESS)在脱碳的过渡中至关重要,它可提供有效存储太阳能和风能等可再生能源电力的能力。然而,需要制定标准来确保这些存储解决方案的安全和可靠。
工业,由于其独特的电力要求,使用电池的重点是耐用性和可靠性。IEC 62619规定了工业用二次锂电池和电池的安全生产的要求和测试。该标准范围的电池包括用于固定应用的电池,如不间断电源(UPS)、储能系统,以及用于产生运动的电池,如叉车、自动引导车辆(AGV)、铁路和船舶车辆。
在IEC/SC21/AWG5中帮助牵头制定IEC 62619标准的井上富(Takefumi Inoue)先生说:“锂二次电池和电池系统的安全性需要考虑预期用途和合理可预见的误用。有了这个标准,电池系统的设计和建造确保了它们在这两种情况下的安全。”
测试方法定义了可预见的误用,如短路、过充电、热滥用,以及下降和冲击。IEC 62619还解决了基于IEC 61508的电池管理系统(BMS)的功能安全问题。它包括对电压和电流控制的测试要求,以防止过充电和过热。
与IEC 62619:2017上一版相比,IEC 62619:2022的第二版包含了以下技术变化:
  • 对移动零部件的新要求
  • 增加了对危险带电部件的要求
  • 增加了对电池系统设计的要求
  • 系统锁闭的新要求
  • 对电磁兼容性的新要求(EMC)
  • 加入了激光传播试验的程序
IEC 62619只涉及碱性电池和蓄电池的第一寿命,没有考虑它们的再使用或重新用途。
IEC 62619官方标准的一个注释版本(CMV)可以方便地识别与前一个版本相比所做的变化。它还包括制定标准的专家的评论,以解释这些变化的原因。
1818
 楼主| 发表于 2022-8-15 17:57:16 | 显示全部楼层
IEC 62619:2022 CMV contains both the official standard and its commented version. The commented version provides you with a quick and easy way to compare all the changes between IEC 62619:2022 edition 2.0 and the previous IEC 62619:2017 edition 1.0. Furthermore, comments from IEC SC 21A experts are provided to explain the reasons of the most relevant changes, or to clarify any part of the content.
IEC 62619:2022 specifies requirements and tests for the safe operation of secondary lithium cells and batteries used in industrial applications, including stationary applications. When there exists an IEC International Standard specifying test conditions and requirements for cells used in special applications and which is in conflict with this document, the former takes precedence (e.g., IEC 62660 series on road vehicles). The following are some examples of applications that utilize cells and batteries under the scope of this document:
- Stationary applications: telecom, uninterruptible power supplies (UPS), electrical energy storage system, utility switching, emergency power, and similar applications.
- Motive applications: forklift truck, golf cart, automated guided vehicle (AGV), railway vehicles, and marine vehicles, with the exception of road vehicles.
安徽省 合肥市 瑶海区
发表于 2022-8-20 15:35:16 | 显示全部楼层
楼主有没有IEC 62619认证资料以及测试认证机构推荐一下
GMT+8, 2026-11-4 17:45 , Processed in 0.027990 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
