查看: 12801|回复: 23
PDI检测是什么?PDI测试有什么用?
发表于 2022-8-17 16:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDI检测是取车后的测试项目,Pre Delivery Inspection, 字面翻译为售前测试,是经销商在交付汽车前必须执行的检验程序,属于正常流程。如果汽车没有进行pdi测试,就说明新车的系统存在缺陷或者其他隐患,那么这笔PDI测试费用是否需要我们车主来支付呢?
我需要为PDI测试付费吗?
其实这个问题一般都是新手遇到的。新车之所以要进行PDI测试,是为了确保交付时没有问题。可以理解,经销商可以通过检测向车主保证新车的质量,所以PDI检测是必要的。然而,PDI测试是每个经销商的义务,这是一个免费项目。如果经销商以PDI测试的名义向我们收费,任何形式的收费都是非法的。
PDI测试有什么用?
一般PDI测试都是面对面进行,消费者可以亲自观察整个过程。这和借钱的时候当面数数,打欠条是一样的道理。如果我们不做这个测试,汽车就会一直在运输模式下行驶,无法正常上路行驶。我们花十多万买的车应该是这样的吗?当然,这是不可能的。
所以还是建议我们车主在提车前两天预约经销商给新车做PDI测试。如果在测试中发现任何质量问题,我们可以直接要求更换汽车或更换零件,4S店不应以任何理由拒绝或收取费用。作为消费者,这是我们应有的权利。
PDI检测报告不会给车主带走。但是4S店工作人员会向客户说明PDI检测报告各项检测的内容及结果。PDI检测报告通常是由表格形式出现,是新车在交车前必须通过的检查,由服务部门的专员来完成,而车主也同时在场检查,确认检查项目都正常后签字。更多介绍如下:
1.PDI(Pre-Delivery-Inspection出厂前检查)即车辆的售前检验记录,新车下生产线之后到卖出去,短则要经历一两个月时间,长则要半年甚至一年,在这段待售的时间里新车可能会出现各种问题,所以在将车卖给消费者之前还要进行一次售前查验,确保车辆没有问题。是新车在交车前必须通过的检查。
2.按照正规的程序,车辆交接的时候是要填写一张至少四十多项的PDI检测表(售前检测证明),如果购买的是高级车,这个程序一般很正规。不要盲目地在检验表上签字。签字就意味着用户认同了车辆售出时的状况。
3.PDI检测的内容包括各控制模块系统数据、燃油系统、灯光系统、制动系统、空调系统、转向系统、冷却系统,检查车轮包括备胎及胎压,电瓶及各种液位及发动机舱线束,清洁发动机舱和车身表面,清除车辆运输模式等。
4.其中还有一些细微的检查,如电池是否充放电正常、钥匙记忆功能是否匹配、舒适系统是否激活、仪表灯光功能是否设置到原厂要求等等。
152
发表于 2022-8-17 17:47:14 | 显示全部楼层
非常喜欢这个 ...
GMT+8, 2026-11-6 07:52 , Processed in 0.034262 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
