查看: 3851|回复: 8
求助:如何科学制定出剔除的上限重量和下限重量值?
发表于 2022-9-3 20:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条具有根据重量剔除多装调料包和少装调料包的方便面流水线,设置了剔除的上下限重量,但误判率较高,如何科学的制定出剔除的上限重量和下限重量值。
感谢各位的不吝赐教!
发表于 2022-9-4 00:07:12 | 显示全部楼层
你都说了要科学制定了,那么你要制定的措施,一定是基于对于目前问题的分析,否则就是大家陪你口嗨,你问得随意,我们也回答得随意。
比如,误判率较高是多高,是什么类型的误判,这个设备本身的精度是多少,为什么会有误判,设备有没有校准,有没有用不良品做过验证等等,这所有问题答案都是一无所知。
发表于 2022-9-4 07:10:55 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2022-9-4 00:07
你都说了要科学制定了,那么你要制定的措施,一定是基于对于目前问题的分析,否则就是大家陪你口嗨,你问得 ...
鲸落万物生,鲸落万物苦!
福建省
发表于 2022-9-4 08:32:42 | 显示全部楼层
设备、料包
发表于 2022-9-5 10:04:33 | 显示全部楼层
举个例子,一个料包的重量为 20g, 方便面的重量为 300g. 那么重量超过 320g 就是料包放多了,重量低于或等于 300g 就是少放料包。这是假设没有误差的理想情况,上下限就是 300 和 320。现实中你的方便面和料包的重量会有偏差, 可能1包重5g,一包少5g,这时就需要修订上下限了(295-325)。 此外,量具的精度也会影响测量,不过电子秤的精度一般都比较高。综上,问题可能出在方便面和料包的重量偏差上。
GMT+8, 2026-11-4 20:08 , Processed in 0.051604 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
