查看: 23889|回复: 65
80%努力在试产,20%轻松做量产-笑傲质场之七
精益品质专家
上海市
发表于 2022-9-20 07:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
80%努力在试产,20%轻松做量产
——笑傲质场之七——
这次的天津大爆炸后果令人触目惊心,官方数字死亡114人,超过8000量新车被毁。所造成的接间损失和人们的心理伤害是无法用金钱来衡量的,据说在此之前还有做过安全检查。如果能排除人为的破坏,那就应该好好检讨过为什么平时的预防及安全检查没有做好,从而导致不该发生的悲剧发生了。消防安全讲究一个防患于未燃,防火重于救火。
其实试产检讨也是一个道理,更讲究预防大于纠正而且是越早发现越好。
这里我们要导入一个非常重要的概念及风险管理,风险评估的观念。
正确的试产的检讨莫过于通过试投,验试花80%的精力,人力来发现可能会导致80%不良的20%的不良风险。并认真检讨用什么样稳定可控的方法来在量产管控。
为什么要做试产检讨:
品质是设计,管理出来的。
一.为什么要做试产检讨?
1. 为了更好更多地早期评估风险,并做量产性的管控。
2. 无论是产品还是制程,都需要验证出稳定地管控方法。
3. 找出关键关控点,为量产制程能力的提高打下基础。
二.什么是试产检讨?
1. 产品的符合要求(规格的验证)的确认与承认,外观,尺寸,变形度,功能,信赖性等的承认。(如在汽车行业的PPAP承认)
2. 制程的符合林求(制程参数及管控计划,标准作业指导书)的承认,如DELL要求的AQP:含PMP,PFMEA,SOP,SIP.
3. 良率的达标:一般是规定每个阶段的良率目标结合具体的产品特征,如Phase B 60%, C 80%,MP 85%.
三.如何做试产的检讨:
1. 试产计划:首先要了解时间及每制程投产数量,以便安排现场的确认。
2. Safe launch:试产计划应根据时间的推移来计划具体的渐进式的量。
可以排成,Phase B 200 Sets 60%, Phase C 500 sets 80%,MP 1000sets 85%
3. 进行SQRC的现场点检与承认(Supplier Quality Report Card),严格意义上这是一个制程准备合格度的点检与评分。以便从人,机,物,法,检,环的角度来评估确认制程有无准备OK.
4. PPAP+AQP的检讨:
-PPAP: FAI,CPK,GR&R –AQP: PMP, PFMEA,SOP,SIP
5. 试产品投客户生产线的问题点检讨(NPI issuelist):逐项检讨原因,对策并在下次building这前加以追踪结案。
6.检讨顺序:Supplier Chain Map(供应链地图)-> NUDD(根据原型机对产品及生产工艺的新,奇,难,独的点做检讨)->PFMEA(产品制程失效模式分析)->PMP(制程管制计划)->SOP,SIP
-从而结合良率报告(Safe launchreport)及投线ISSUE list最终落实在可操作性的操作指导书上加以应用和执行。
新产品检讨举例说明:
a. 配合尺寸:上盖和下盖的配合GAP,STEP是由上盖的A,B尺寸,及下盖的C,D尺寸决定的。这个可以通过TA的计算完成,并做进一步的分析。
-我们可以通过理论的TA配或具体的实配确认出关键的CTA(关键的配合尺寸),并结合试产时的投线GAP,STEPissue进一步解析出CTA的尺寸为A,B,C,D.
-这些我们可以考虑列入量产的首件,巡检抽检管控里。同时可以更为主动的加入SPC的量产统计中去,在平时就通过预防性的监控达到制程能力确认的目的。
这些关键的CTA都是可以通过试产的检讨,来在量产前识别出CTA并在量产时有效管控。
b. 特殊管控要点:
针对掉漆的主要原因之一的膜厚,尤其为边角如没有有效地定义膜厚的量测位置方法。
并未对喷漆的制程参数加以有效的控管的话。过程的漏失或失控会导致成品掉漆的后果。
四.试产检讨给品质工程师的三点建议:
1. 要有整机观念:从整机的外观标准(GAP,STEP)开始来检讨单件的管控要点及方法。
2. 要有一定的量:3-5片是打样,最少100片才叫试产。
3. 每片都要检讨:针对试产不良,本着8020原则每一片不良都应检讨。并且把检讨出有效的方法做标准化的动作。
借用一位老法师的话说:试产不努力,量产没方向;试产花心思,量产无大事。
为了我们量产的即时按量地导入,大家一起花80%精力来好好地检讨试产并把风险及问题都解决掉吧。
8020 rule
8020 rule
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
广东省 东莞市
发表于 2022-9-20 08:36:43 | 显示全部楼层
现在的基本状况是:
大的公司,流于形式化。在某一个方面执行到位,已经很不错了。很多时候,是客户在要求。
小公司,首先先要活下来,再学习这些好的流程。连活的成本都没有,谈何去改善。
当然,这取决于管理层的方向。
GMT+8, 2026-11-6 10:49 , Processed in 0.031050 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
