查看: 11946|回复: 21
16949不符合项整改的,如下,给审核老师看了,还是不行,...
发表于 2022-9-20 16:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:查阅过去一年的汽车产品8875006W最终检验报告发现控制计划要求的比重,容器中的状态,抗冲击,弯曲实验, 储存稳定性等项目没有按照要求进行检验。原因分析
人方面的原因:why1:为什么控制计划要求的比重,容器中的状态,抗冲击,弯曲实验, 储存稳定性等项目没有按照要求进行检验? 因为负责人不知道要对控制计划里要求的所有检测项目进行检验。
Why2:为什么负责人不知道要对控制计划里要求的所有检测项目进行检验?因为教育培训不足;
Why3:为什么教育培训不足?因为没有制定相应的培训项目;
Why4:为什么没有制定相应的培训项目?因为《检验试验控制程序》未明确。
法方面的原因:
Why1:为什么负责人对工作流程不了解,造成个别品质问题没有彻底解决?  因为现行 《检验试验控制程序》指导性不足;        why2: 为什么 现行 《检验试验控制程序》指导性不足?因为文件策划不充分     。        why3:为什么文件策划不充分?因为《检验试验控制程序》没有明确“要按照控制计划要求的检测项目进行检验  ” 。                                                测方面的原因:        why1:为什么内部审核时未检查出该产品的检测项目没有按照要求进行检验?因为内审未能审核到位        why2:为什么内审未能审核到位?   因为现行 《内审检查表》指导性不足        why3:为什么现行 《内审检查表》指导性不足?因为文件策划不充分。        why4: 为什么文件策划不充分?因为内审检查表“S5监视和测量”没有明确“查看成品检验报告,看检测项目是否与控制计划里的要求的一致”的要求
审核老师意见:请先识别与此问题有关的过程有哪些,逐个过程进行原因分析,制定相应的纠正措施。
发表于 2022-9-21 08:05:08 | 显示全部楼层
为什么没有制定相应的培训项目?因为《检验试验控制程序》未明确。  《检验试验控制程序》中要明确培训项目?
体系
发表于 2022-9-21 08:18:07 | 显示全部楼层
技术人员编制控制计划未识别检验项目要求,出个文件对编制控制计划检验项目进行识别,三方审核你扯培训肯定被审核老师打回,培训是有文件规定了 在实施
青楼满座,只因人心寂寞。
119
发表于 2022-9-21 08:18:11 | 显示全部楼层
肯定得按老师的意见来,相关过程可能会有设计开发过程,检验试验过程以及培训过程。应该还有首件检验过程
理解 应用 实施
发表于 2022-9-21 08:28:43 | 显示全部楼层
为什么没有制定相应的培训项目?因为《检验试验控制程序》未明确。应该是年度培训计划或部门培训计划没有识别
发表于 2022-9-21 08:37:35 | 显示全部楼层
5why上尽量不要why到人的原因,往文件和规定上扯,这样改起来才有理有据,但事实上很多文件都规定了应该怎么做,只不过人未执行,这是大多数的根本原因,但是5why却不接受这种人为因素,这也是5why为啥难写的原因,你这种CP要求的基本终检项目都不检的,属于很低级的错误,如果公司的检测能力可以检测,那说白了就是人员执行不到位,这种5why是真的不好写,个人觉得就从你的法的那个角度就行了,没必要从人机料法环测的角度再去分析5why,那样太麻烦了
发表于 2022-9-21 08:46:08 | 显示全部楼层
6楼分析的很在理
发表于 2022-9-21 10:01:03 | 显示全部楼层
动系统、动系统、动系统;动策划、动策划、动策划;动文件、动文件、动文件;
浙江省
发表于 2022-9-21 10:13:33 | 显示全部楼层
5why为什么一开始就要从人法测几方面分析?这是一开始就定性了人法测几方面存在问题吗?
GMT+8, 2026-11-26 13:38 , Processed in 0.025691 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
