楼主: Hfywn
钢直尺,卷尺,电子称需要校正吗
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2022-9-29 08:31:45 | 显示全部楼层
JXPSCD1 发表于 2022-9-29 08:14
直接测量产品的一般需要校正;这些长度类的可以送外培训一个计量员 自己内校的, ...
正確
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
52
发表于 2022-9-29 08:32:35 | 显示全部楼层
其实还是看是否与产品强相关,如果涉及到过程、出货产品的就要,其余的一部分是不需要的
发表于 2022-9-29 08:35:12 | 显示全部楼层
yangpengjian 发表于 2022-9-29 08:01
假装弄一个计划,做个记录,由计量员操作,主管确认。
有多少单位是在这么干的,请举个手。放心不是钓鱼的。
发表于 2022-9-29 08:36:36 | 显示全部楼层
可以内部校准
68
发表于 2022-9-29 08:36:43 | 显示全部楼层
从实际出发和经济成本考虑,做手套那么粗糙的产品,钢直尺,卷尺,以及称重的电子称没必要作校准。
毕竟在测量手套时,测大/测小1~2mm,又或者实际尺寸做大/做小1~2mm对穿手套的人根本没感觉,也
购买和使用时也无人会纠结手套偏大/小2-3mm。
从审核的角度,没有校准,又会给你开不符合项,基于此,花点小钱,买个内校证书,分别作份记录就皆大欢喜了。
发表于 2022-9-29 08:42:02 | 显示全部楼层
一般是校准或者检定吧,卷尺这类不合格就直接报废了
45
江苏省 常州市
发表于 2022-9-29 08:44:36 | 显示全部楼层
我认为:除了电子秤需要,其他的有合格证即可,最多内校即可。
追求没有质量的产量=犯罪
发表于 2022-9-29 08:45:52 | 显示全部楼层
这种是按照C类标准管控就可以了吧
GMT+8, 2026-11-26 10:18 , Processed in 0.028809 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
