查看: 6121|回复: 19
RoHS不符合时的处理求教
发表于 2022-9-29 11:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们有一款线材产品,客户在线材的各个位置大约8个位置随机取了样品,测试RoHS,其中有2个位置DBP超标,这种情况下,大家是怎么处理应对的,有大神分享一下吗?
发表于 2022-9-30 09:17:01 | 显示全部楼层
      DBP 是RoHS 2.0新增的管控物质,多用于增塑剂。
      先了解客户是自己的实验室检测的,还是第三检测的,无论如何先对同批次产品封样封存,作为后续索赔依据。同时向客户及线材供应商、甚至塑胶颗粒供应商组织认可的第三方机构复核,同步启动影响范围调查。
      若检测结果NG,则可能涉及产品召回、销毁和后续索赔,以及后续的改善;若检测OK,则可协同客户确认检测的差异,避免后续同类问题发生。内部也需要检讨RoHS管理流程。
 楼主| 发表于 2022-10-17 08:49:22 | 显示全部楼层
最新的结果是经过分析调查,线材被第三方包材污染,主要是生产过程中缠绕在线材上的PVC膜导致的,产品全部报废和对生产的副资材全部进行确认,避免同样问题再次发生。
啥也不管
江苏省 苏州市 常熟市 虞山镇
发表于 2022-9-29 13:39:43 | 显示全部楼层
找相同批次的送第三方检测,如果真的超标就按不合格品程序执行
不忘初心,方得始终
发表于 2022-9-29 15:43:37 | 显示全部楼层
看超标的范围具体指什么,是超标客户的要求还是超标法规的要求。如果超标客户的要求,跟客户协商;如果超标法规的要求,直接报废后分析原因,并追溯产品的范围
陕西省
发表于 2022-9-29 21:59:48 | 显示全部楼层
abencys11 发表于 2022-9-29 15:43
看超标的范围具体指什么,是超标客户的要求还是超标法规的要求。如果超标客户的要求,跟客户协商;如果超标 ...
发表于 2022-9-30 09:04:52 | 显示全部楼层
第三方检测吧
41
发表于 2022-9-30 09:25:40 | 显示全部楼层
报废处理产品,追溯隔离好
45
江苏省 常州市
发表于 2022-9-30 10:26:38 | 显示全部楼层
找第三方更加权威检测,同时查国际标准,再重新判定。
追求没有质量的产量=犯罪
77
发表于 2022-10-1 14:53:48 | 显示全部楼层
      先了解客户是自己的实验室检测的,还是第三检 ...
GMT+8, 2026-11-26 05:02 , Processed in 0.028693 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
