查看: 7223|回复: 25
Mpa?mPa?单位符号书写的常见错误!
发表于 2022-10-11 15:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB 3100~3102.1~13《量和单位》中规定了法定单位的具体应用形式。在实际使用单位符号的时候常出现书写错误,如将kg写成Kg,s(秒)写成S,MPa写成mPa或Mpa等,如下:
单位名称符号常见书写错误
千米kmKm
KM
KMS
米mM
厘米cmCM
毫米mmm/m
MM
微米μmum
uM
μM
吨tT
千克kgKg
KG
kG
克ggr
gm
G
毫克mgMg
微克μgμG
ug
毫升mLml(1979年以前)ML
帕[斯卡]Papa
PA
pA
摄氏度℃°
注释:升的符号原先为l, 因其易与阿拉伯数字1混淆, 1979年第16届国际计量大会通过了用L作升的符号. 在国际标准中升的符号为“l, L”; 科技界倾向于用L,我国和美国等国都推荐采用L(标准中表示为“L,(l)”). 加词头后不宜改为小写,如mL不宜为ml.
国际单位制(international system of units)是国际计量大会(CGPM)采纳和推荐的一种一贯单位制。
在国际单位制中,将单位分成三类:基本单位、导出单位和辅助单位。
基本单位
SI(System International)基本单位在量纲上彼此独立。国际单位制以下表中的七个单位为基础,这七个单位称为SI基本单位。
物理量名称单位名称单位符号
长度米m
质量千克(公斤)kg
时间秒s
电流安[培]A
热力学温度开[尔文]K
发光强度坎[德拉]cd
物质的量摩[尔]mol
注意大小写,千克的单位符号是kg,经常有人写成Kg或者kG都是不对的。大写的K是开尔文温度。小写的k才是代表“千”。
导出单位
SI导出单位是用基本单位以代数形式表示的单位。这种单位符号中的乘和除采用数学符号。如速度的SI单位为米每秒(m/s)。术语这种形式的单位称为组合单位。
对某些SI导出单位,国际计量大会通过了专门的名称和符号(见下表)。使用这些专门名称以及用它们表示其他导出单位,往往更为方便、明确。
量的名称SI导出单位
名称符号用SI基本单位和SI导出单位表示
(平面)角弧度rad1 rad=1 m/m=1
立体角球面度sr1 sr=1 m2/m2=1
频率赫兹Hz1 Hz=1 s-1
力牛顿N1 N=1 kgm/s2
压力,压强,应力帕斯卡Pa1 Pa=1 N/m2
能(量),功,热量焦耳J1 J=1 Nm
功率,辐射通量瓦特W1 W=1J/s
电荷(量)库仑C1 C=1 As
电压,电动势,电势伏特V1 V=1 W/A
电容法拉F1 F=1 C/A
电阻欧姆Ω1 Ω=1 V/A
电导西门子S1 S =1 Ω-1
磁通(量)韦伯Wb1 Wb=1 Vs
磁通密度,磁感应强度特斯拉T1 T=1 Wb/m2
电感亨利H1 H=1 Wb/A
摄氏温度摄氏度℃1 ℃=1 K
光通量流明lm1 lm=1 cd·sr
(光)照度勒克斯lx1 Lx=1 lm/m2
SI单位弧度和球面度称为SI辅助单位,它们是具有专门名称和符号的量纲一的量的导出单位。在许多实际情况中,用专门名称弧度和球面度分别代替数字1是方便的。例如角速度的SI单位可写成弧度每秒(rad/s)。
SI单位的倍数单位
下表给出SI词头的名称、简称及符号。词头用语构成倍数单位(十进倍数单位与分数单位),但不得单独使用。
因数英文中文符号
1024yotta尧[它]Y
1021zetta泽[它]Z
1018exa艾[可萨]E
1015peta拍[它]P
1012tera太[拉]T
109giga吉[咖]G
106mega兆M
103kilo千k
102hecto百h
101deca十da
10-1deci分d
10-2centi厘c
10-3milli毫m
10-6micro微μ
10-9nano纳[诺]n
10-12pico皮[可]p
10-15femto飞[母托]f
10-18atto阿[托]a
10-21zepto仄[普托]z
10-24yocto幺[科托]y
不得使用重叠词头,如只能写nm,而不能写mμm。
由于历史原因,质量的SI单位名称“千克”中,已包含SI词头“千”,所以质量的十进倍数单位由词头加在“克”前构成。如用mg而不得用μkg。
其他注意事项
除了注意表一中描述的常见书写错误之外,还应该注意以下几个方面:
不要滥用“浓度”     浓度是物质的量浓度的简称, 其单位为mol/m3或mol/L. 单位为g/L的应称质量浓度; 单位为1的质量(体积)百分比浓度应称质量(体积)分数; 单位为mol/kg的应称溶质B的质量摩尔浓度.  固体物理学中的“电子浓度(电子数密度)” “空穴浓度”“施主浓度”等例外,它们的单位均为m-3.
慎用“含量”     含量不是物理量, 其含义不确切; 商品标志上的含量指质量或体积; 科技文献中的含量包括了有关混合物组成的各个量, 如质量分数、体积分数、质量浓度等.
不要把2个量纲不同的量的比值改用“%”表示含量, 如不能把15 g/100 mL的葡萄糖水称为“15%葡萄糖”. 正确表述为 “质量浓度为0.15 g/mL的葡萄糖”
发表于 2022-10-12 07:33:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享资料
GMT+8, 2026-11-26 10:50 , Processed in 0.028058 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
