查看: 6759|回复: 14
请教大家:什么是变换方法进行计算?请举个例子
发表于 2022-10-17 10:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:确认所需的客观证据可以是试验的结果或其他形式的确定结果,如:变化方法进行计算或文件的评审。
请关注头条号:李峰说
一次性通过国家注册审核员QES五科。课程学习请加WEIXIN:wellnesslifeng
发表于 2022-10-17 13:36:32 | 显示全部楼层
个人理解,比如说耐蚀性,可以用中性盐雾试验或者循环盐雾试验,或者铜离子加速盐雾试验
装配性能可以用通止规,或者其他测量结果
66
 楼主| 发表于 2022-10-17 13:41:44 | 显示全部楼层
装配性能可以用通 ...
感觉这个变化方法进行计算,像是数学上的东西。我数学不好,搞不懂。
请关注头条号:李峰说
发表于 2022-10-17 13:55:14 | 显示全部楼层
正好查了一下,“变换方法以验证计算结果的正确性,换人用相同方法计算只能算验算不能算验证”
这样就好理解一点了,应该是换一种思路来计算
66
 楼主| 发表于 2022-10-17 13:59:56 | 显示全部楼层
这样就好理 ...
比如设计了一个电器,对功率有要求,可以根据物理定理,用电压什么的,用两种不同的方法计算,最后得出相同的结果。
我不太懂的是这样的变换方法计算,在确认中怎么用。我没找到例子。
请关注头条号:李峰说
77
发表于 2022-10-17 17:29:44 | 显示全部楼层
装配性能可以用通 ...
是的
发表于 2022-10-18 07:37:08 | 显示全部楼层
装配性能可以用通 ...
45
江苏省 常州市
发表于 2022-10-18 07:54:30 | 显示全部楼层
装配性能可以用通 ...-------正确
追求没有质量的产量=犯罪
GMT+8, 2026-11-26 13:38 , Processed in 0.150095 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
