查看: 9201|回复: 20
求问,结果满足要求和输出满足输入,这两者有什么区别
发表于 2022-10-27 21:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者说评审和验证有什么区别
45
江苏省 常州市
发表于 2022-10-28 08:04:03 | 显示全部楼层
评审和验证之间的主要区别是:评审是对能力的一种评估和评价,往往并不是量化的;而验证则是对输出和输入进行对比和比较,往往是要量化的,例如性能参数等;再者,评审和确认都可以邀请顾客的参与,而验证则通常是由组织内部人员完成的,一般不会有顾客或其它相关方的参与。
追求没有质量的产量=犯罪
发表于 2022-10-28 08:36:56 | 显示全部楼层
评审、验证、确认放在一起考虑。
发表于 2022-10-28 09:09:52 | 显示全部楼层
b项是对产品和服务在设计开发阶段的评审
c项是具体实施
78
发表于 2022-10-28 09:18:40 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下这个。
设计评审、设计验证和设计确认的对比.pdf
44.35 KB, 下载次数: 11
发表于 2022-10-28 09:30:53 | 显示全部楼层
设计和开发评审——是指设计开发过程阶段而言的,各个过程阶段根据需要都可以进行适用的评审;
设计和开发验证——往往是指整个设计开发过程而言的,输出、输入是指整个设计开发过程的输出、输入。
GMT+8, 2026-11-26 13:20 , Processed in 0.726627 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
