查看: 7772|回复: 12
请问用规格限计算和控制限计算有什么区别吗?
发表于 2022-11-2 20:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  之前我公司培训的时候讲师说的CP计算公式是Cp = (USL-LSL)/6σ。  也就是用的是规格限,可后来怎么变成是用控制限进行计算了。  所以想问一下各位大佬,用规格限计算和控制限计算有什么区别吗?  什么情况下用规格限计算,什么情况下用控制限!?
发表于 2022-11-3 08:50:23 | 显示全部楼层
规格限核算能力,控制限用于现场监视
发表于 2022-11-3 09:44:44 | 显示全部楼层
控制线是用规格限计算出来的,好吗
29
 楼主| 发表于 2022-11-3 10:11:20 | 显示全部楼层
steel76 发表于 2022-11-3 08:50
规格限核算能力,控制限用于现场监视
这个我知道,只是看到过一些工程师计算是CP=USL-LSL,有的计算用的是UCL-LCL。所以有点懵了,所以想了解一下,是在分析时使用规格限,在控制时使用控制限吗?
29
 楼主| 发表于 2022-11-3 10:12:29 | 显示全部楼层
JXPSCD1 发表于 2022-11-3 09:44
控制线是用规格限计算出来的,好吗
或者说,什么时候使用控制限,什么时候使用规格限?
81
发表于 2022-11-3 10:29:34 | 显示全部楼层
一般控制限是用xbar±3σ算出来的,是动态的,不存在使用不使用的问题吧。
GMT+8, 2026-11-5 04:15 , Processed in 0.024878 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
