查看: 5345|回复: 15
规格范围是否合理
发表于 2022-11-7 10:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看,
根据这个等值线图
我确定的范围是否合理
34
发表于 2022-11-8 09:27:28 | 显示全部楼层
参数是不是应该更多一点? 因为你的结论是可以保持碳管中的水分保持最低,图表也是完全的正相关,那温度继续增高,水分也会继续降低直至为0,那应该是最好的情况,但可能由于其他的因素导致目前这个时间是最合理的?这应该还需要DOE。若说的不对,请轻喷
个人想法和你一致  发表于 2022-11-15 16:36
发表于 2022-11-7 16:13:00 | 显示全部楼层
仅仅从图表来看是合理的。
GMT+8, 2026-11-4 20:08 , Processed in 0.040588 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
