楼主: zxfjm
应急计划应用和演练
发表于 2022-11-23 08:27:37 | 显示全部楼层
应急预案和应急演练的理解:应急预案是在我们日常采取的控制措施万一不嫩达到控制的效果,而发生我们不期望的结果时所采取的补救方式,如消防预案,是在万一发生火灾时如何进行快速的应对和补救,尽可能的减少人员和财产的损失的一种应对措施。一般情况下,预案中的事件是不希望也很少出现的,但是出现后往往损失很大,所以,在编制好预案后要进行预案的有效性的评价和模拟的验证(演练活动),是按照预案的流程和安排模拟操作以便,演练的目的是看预案是不是能达到预期的最好的应对效果,通过演练,可以及时发现预案中编制不到位的地方,则应立即修改,并进行再次的演练验证,只到完全满意为止。这样,后期如果真的发生预案中的事情,各救援人员就能第一时间按照演练的流程反应和应对,以减少事件造成的人员和财产的损失。我们现在的预案好多是流于形式,真正发生事故时,就是很盲目,造成了不好的后果。所以说,预案是公司业务开展过程中可能出现的所有紧急情况的应对流程;演练是根据时机,一项一项可以组织去演练测试其符合性和有效性。其实预案和演练是很重要的,我们的“英雄机长”就是在经常模拟和演练飞机玻璃破裂情况下如何应对的预案后才能成为“英雄机长”,试想,如果平时没有预想过、演练过,他能顺利的将飞机上的乘客带回来吗?
你写的最多,给你点赞  发表于 2022-11-23 08:58
 楼主| 发表于 2022-11-23 09:13:47 | 显示全部楼层
Lenovo917 发表于 2022-11-23 07:21
还有个问题,演练不是评价应急计划,是对预案的演练
对于应急计划 ,,16949标准只提到了应急计划,没有要求说必须有应急预案,定期测试也是应急计划的有效性。针对标准要求的9种情况需要制定应急计划,需要定期测试。是不是也可以没有应急预案?
128
发表于 2022-11-23 09:13:56 | 显示全部楼层
需要,目的不同
 楼主| 发表于 2022-11-23 09:15:24 | 显示全部楼层
zxfjm 发表于 2022-11-23 09:13
对于应急计划 ,,16949标准只提到了应急计划,没有要求说必须有应急预案,定期测试也是应急计划的有效性 ...
也就是说应急计划和应急预案有什么区别吗?
GMT+8, 2025-7-1 13:41 , Processed in 0.044371 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
