楼主: 但时未到
关于SPC中抽样原则的疑问
发表于 2022-11-29 14:24:28 | 显示全部楼层
但时未到 发表于 2022-11-29 12:55
大神 你好 第一个问题  我去重新看了下控制限的计算公式,我理解是这样的,应该不是缩紧控制限,而是让控 ...
你现在讨论的是子组容量n,不是子组数N。均值极差图对过程进行监控实质上是对过程的分布进行假设检验,假设检验有两类错误,第一类错误:过程受控,说失控。第二类错误:过程失控,说受控。所谓的敏感,实际上是假设过程发生偏移后,控制图侦测到这种偏移的概率。增大子组容量n, 可以提高检测出过程标准差变化的概率,这是一个结论,里面涉及到比较复杂的计算。n是体现在这个概率的计算公式里的。
如果你想深入学习这里的计算,可以去找清华大学王霄锋 编著的统计过程控制-学习与理解。
发表于 2023-10-5 22:22:13 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2022-11-28 21:53
1、关于子组的容量,如果预期的变化小,则选取的子组应该大
----当你读书的时候,请先理解你在做什么,以 ...
发表于 2023-10-6 00:03:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 10:49 , Processed in 0.020416 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
