查看: 2502|回复: 8
IEC 62629-62-11:2022 3D显示器-第62-11部分:虚拟图像类型的测量...
发表于 2022-11-28 19:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 电子电气&数码家电(IT)
2022年11月4日,国际电工委员会发布标准IEC 62629-62-11:2022《3D显示器-第62-11部分:虚拟图像类型的测量方法-光学》。
IEC 62629-62-11:2022规定了标准测量条件和测量方法,用于确定3D显示器和虚像光学器件(如平视显示器)生成图像的光学特性。虚拟图像是指3D视觉信息与外界叠加的图像。本文件不包括眼镜式显示器。
注:光学中虚拟图像的含义通常是当物体上某一点的出射光线总是发散时形成的图像。而在显示应用中,可以根据实际观看情况来解释虚拟图像。当人在观看图像时,即使在人的眼前没有物理显示器(监视器、电视、屏幕),它也被称为虚拟图像。
发表于 2022-12-1 07:48:16 | 显示全部楼层
能不能用于HUD?
GMT+8, 2026-11-4 17:24 , Processed in 0.042265 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
