查看: 3012|回复: 13
IEC 62228-6:2022 集成电路-收发器的EMC评估-第6部分:PSI5收发器
发表于 2022-11-28 19:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 电子电气&数码家电(IT)
2022年11月8日,国际电工委员会发布标准IEC 62228-6:2022《集成电路-收发器的EMC评估-第6部分:PSI5收发器》。
IEC 62228-6:2022规定了网络条件下外围传感器接口5 (PSI5) 收发器集成电路 (IC) 的EMC评估的测试和测量方法。它定义了测试配置、测试条件、测试信号、故障标准、测试程序、测试设置和测试板。适用于PSI5卫星IC(如传感器)和内嵌PSI5收发器的IC(如PSI5电子控制单元IC)。该文件涵盖:
-射频干扰
-抗射频干扰能力
-抗脉冲能力
-静电放电 (ESD) 抗扰度。
GMT+8, 2026-11-4 17:45 , Processed in 0.025268 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
