查看: 10541|回复: 10
对于SPC的困惑
浙江省 宁波市 镇海区 蛟川街道
发表于 2022-11-30 14:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有接受专门的SPC培训,对于其有几点疑惑,以X-R控制图为例:1. CL/UCL/LCL的数据获得是通过初始过程能力CPK获得的吗,得到以后以其作为基准,在后续的过程生产中获得测量数据,并往表格中填,判断落点是否满足8大原则,提前预警?
抑或:如果每次做SPC都是根据当下的生产样本进行重新计算CL/UCL/LCL,那有没有可能当下的CL/UCL/LCL与初始的CL/UCL/LCL已经有了明显偏差,
但因为仍在LSL/USL范围内,品质人员无法识别其偏移(类似于温水煮青蛙的效果)?
2. 取样的间隔频次怎样比较合理,如一个班/一天/一周?
3. SPC的CL/UCL/LCL,根据生产实际,是否应定期修正,这个定期频次多久比较合理,如一个月/一个季度/半年/一年?
4. 各位大神有没有比较好的SPC模板,根据样本数据计算可以自动控制上下ABC区,超出UCL/LCL可以跳红的那种?
发表于 2022-11-30 15:43:03 | 显示全部楼层
1 楼主首先要知道分析用控制图 和控制用控制图。 先用控制图判断及调整过程至稳定受控状态(分析用控制图),稳定后就可以将该控制图延长为控制用控制图了,控制限固定了,直接描点就行。        2 关于抽样:根据每小时产能来定, 假如每小时大于50,间隔1h。  一般没有硬性规定。量产的每天抽一次,计算一个月的也可以。
发表于 2022-11-30 15:44:13 | 显示全部楼层
对于要不要修订控制图,取决于你的过程 主要是偶然因素是否出现变化
149
发表于 2022-12-1 14:14:34 | 显示全部楼层
无啦啦 发表于 2022-11-30 15:43
1 楼主首先要知道分析用控制图 和控制用控制图。 先用控制图判断及调整过程至稳定受控状态(分析用控制图) ...
学习了
发表于 2022-12-1 14:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-1 17:22:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 03:01 , Processed in 0.024208 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
