查看: 7044|回复: 27
国家能源局批准237项能源行业标准
发表于 2022-12-1 22:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年11月4日,国家能源局发布公告(2022年第5号),批准《风力发电场维护规程》等237项能源行业标准(附件1)、《Code for design of pumped storage power stations》等15项能源行业标准外文版(附件2),自2023年5月4日实施。其中多项涉及检验、检测、计量方法。详细如下:
附件1:行业标准目录
序号标准编号标准名称代替标准
1NB/T 10985-2022风力发电场维护规程
2NB/T 10986-2022风电机组控制与保护参数运行管理规范
3NB/T 10987-2022风力发电机组叶片气动组件规范
4NB/T 10988-2022海上风力发电机组基础附属构件设计要求
5NB/T 10989-2022海上风力发电机组偏航系统防腐设计要求
6NB/T 10990-2022海上风力发电机组变桨距系统防腐设计要求
7NB/T 10991-2022风力发电机组塔架升降机
8NB/T 10992-2022风力发电机组发电量评估折减系数取值方法
9NB/T 10993-2022风力发电机组焊接机架
10NB/T 10994-2022海上风力发电机组外平台起重设备规范
11NB/T 10995-2022风力发电机组高速轴联轴器技术规范
12NB/T 10996-2022风力发电场并网安全条件及评价规范
13NB/T 10997-2022光伏发电站并网安全条件及评价规范
14NB/T 10998-2022小水电发电机组并网安全条件及评价规范
15NB/T 10999-2022海上风电场工程工程量清单计价规范
16NB/T 11000-2022陆上风电场工程工程量清单计价规范
17NB/T 11001-2022海上风电场工程基础防撞设施技术规程
18NB/T 11002-2022海上风电场工程嵌岩桩基设计规程
19NB/T 11003-2022水电站桥式起重机基本技术条件
20NB/T 11004-2022水轮机和水泵水轮机模型验收试验规程
21NB/T 11005-2022国有资产投资境外水电工程建设用地移民安置设计技术导则
22NB/T 11006-2022水电工程金属结构设备报废标准
23NB/T 11007-2022水电工程钢闸门技术条件
24NB/T 11008-2022水电工程清污机技术条件
25NB/T 11009-2022水电工程清污机制造安装及验收规范
26NB/T 11010-2022水电工程信息模型分类与编码规程
27NB/T 11011-2022水工混凝土结构设计规范DL/T 5057-2009
28NB/T 11012-2022水电工程等级划分及洪水标准DL 5180-2003
29NB/T 11013-2022水电工程可行性研究报告编制规程DL/T 5020-2007
30NB/T 11014-2022水电工程混凝土预冷和预热系统设计规范DL/T 5179-2003、DL/T 5386-2007
31NB/T 11015-2022土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范DL/T 5411-2009
32NB/T 11016-2022水电工程生产运行文件收集与归档规范
33NB/T 11017-2022光伏发电工程工程量清单计价规范
34NB/T 11018-2022水电工程退役设计导则
35NB/T 11019-2022水电工程闸门和启闭机运行维护规程
36NB/T 11020-2022智能电厂设计规范
37NB/T 11021-2022发变电工程勘测数据 交换标准
38NB/T 11022-2022架空导线用绞合型碳纤维复合材料芯
39NB/T 11023-2022绞合型碳纤维复合材料芯架空导线
40NB/T 11024-2022大跨越工程用架空导线技术规范
41NB/T 11025-2022补强圈JB/T 4736-2002
42NB/T 11026-2022板壳式热交换器
43NB/T 11027-2022煤矿防突预测图绘制规范
44NB/T 11028-2022煤矿井下废弃瓦斯抽采钻孔封闭技术规范
45NB/T 11029-2022煤矿瓦斯蓄热式氧化炉烟气烘干煤泥技术规范
46NB/T 11030-2022煤矿低浓度瓦斯发电机组通用要求
47NB/T 11031-2022煤基轻质白油
48NB/T 11032-2022煤直接液化混合苯
49NB/T 11033-2022煤化工换热器管板焊接技术规范
50NB/T 11034-2022家用太阳能热水系统热性能现场检测和评价方法
51NB/T 11035-2022家用真空集热管储水型太阳能热水系统
52NB/T 11036-2022太阳能联供系统工程技术规范
53NB/T 11037-2022建筑构件式平板型太阳能集热器通用要求
54NB/T 11038-2022太阳能短期蓄热和空气源热泵联合采暖系统通用要求
55NB/T 11039-2022畜禽养殖场空气源热泵应用技术规范
56NB/T 11040-2022家用空气源直膨式地暖热泵机组
57NB/T 11041-2022空气源热泵热水器内置式零冷水系统技术条件
58NB/T 11042-2022清洁采暖炉具系统安装验收规范
59NB/T 11043-2022页岩气藏地质模型建立技术规范
60NB/T 11044-2022页岩数字岩心处理与分析技术规范
61NB/T 11045.1-2022页岩气 排采工艺技术规范 第1部分:导则
62NB/T 11046-2022页岩气 开发经济效益评价规范
63NB/T 11047-2022页岩气 开发数值模拟应用技术规范
64NB/T 11048-2022页岩气 开发项目后评价规范
65NB/T 11049-2022页岩气 水平井地质跟踪评价技术规范
66NB/T 11050-2022页岩气 页岩人工裂缝应力敏感性测试方法
67NB/T 14002.1-2022页岩气 储层改造 第1部分:压裂设计规范NB/T 14002.1-2015
68NB/T 14002.3-2022页岩气 储层改造 第3部分:压裂返排液回收和处理方法NB/T 14002.3-2015
69NB/T 14002.4-2022页岩气 储层改造 第4部分:水平井泵送桥塞-射孔联作技术推荐作法NB/T 14002.4-2015
70NB/T 14004.4-2022页岩气 固井工程 第4部分:水泥环密封性评价方法
71NB/T 14020.3-2022页岩气 工具设备 第3部分:趾端压裂滑套
72NB/T 31003.1-2022风电场接入电力系统设计技术规范 第1部分:陆上风电NB/T 31003-2011
73NB/T 31003.2-2022风电场接入电力系统设计技术规范 第2部分:海上风电NB/T 31003-2011
74NB/T 31003.3-2022风电场接入电力系统设计技术规范 第3部分:分散式风电NB/T 31003-2011
75NB/T 31005-2022风电场电能质量测试方法NB/T 31005-2011
76NB/T 31030-2022陆上风电场工程地质勘察规范NB/T 31030-2012
77NB/T 31046-2022风电功率预测系统功能规范NB/T 31046-2013
78NB/T 31047.1-2022风电调度运行管理规范 第1部分:陆上风电NB/T 31047-2013
79NB/T 31047.2-2022风电调度运行管理规范 第2部分:海上风电NB/T 31047-2013
80NB/T 31055-2022风电场理论发电量与弃风电量评估导则NB/T 31055-2014
81NB/T 31078-2022风电场并网性能评价方法NB/T 31078-2016、NB/T 31077-2016
82NB/T 35018-2022QPG型高扬程卷扬式启闭机系列参数NB/T 35018-2013
83NB/T 35019-2022卧式液压启闭机系列参数NB/T 35019-2013
84NB/T 35026-2022混凝土重力坝设计规范NB/T 35026-2014、NB/T 10332-2019
85NB/T 47003.1-2022常压容器 第1部分:钢制焊接常压容器NB/T 47003.1-2009
86NB/T 47003.2-2022常压容器 第2部分:固体料仓NB/T 47003.2-2009
87NB/T 47011-2022锆制压力容器NB/T 47011-2010
88NB/T 47018.4-2022承压设备用焊接材料订货技术条件 第4部分:埋弧焊钢焊丝和焊剂NB/T 47018.4-2017
89NB/T 47018.6-2022承压设备用焊接材料订货技术条件 第6部分:铝及铝合金焊丝和填充丝NB/T 47018.6-2011
90NB/T 47018.7-2022承压设备用焊接材料订货技术条件 第7部分:钛及钛合金焊丝和填充丝NB/T 47018.7-2011
91NB/T 47018.8-2022承压设备用焊接材料订货技术条件 第8部分:锆及锆合金焊丝和填充丝
92DL/T 269-2022钢弦式锚索测力计DL/T 269-2012
93DL/T 270-2022钢弦式位移计DL/T 270-2012
94DL/T 575.1-2022电力调度控制大厅设计导则 第1部分:术语DL/T 575.1-1999
95DL/T 654-2022火电机组寿命评估技术导则DL/T 654-2009
96DL/T 845.6-2022电阻测量装置通用技术条件 第6部分:接地引下线导通电阻测试仪
97DL/T 882-2022火力发电厂金属专业名词术语DL/T 882-2004
98DL/T 940-2022火力发电厂蒸汽管道寿命评估技术导则DL/T 940-2005
99DL/T 991-2022电力设备金属发射光谱分析技术导则DL/T 991-2006
100DL/T 1043-2022钢弦式测缝计DL/T 1043-2007
101DL/T 1044-2022钢弦式应变计DL/T 1044-2007
102DL/T 1045-2022钢弦式孔隙水压力计DL/T 1045-2007
103DL/T 1134-2022大坝安全监测自动采集装置DL/T 1134-2009
104DL/T 1136-2022钢弦式钢筋应力计DL/T 1136-2009
105DL/T 1137-2022钢弦式土压力计DL/T 1137-2009
106DL/T 1399.5—2022电力试验/检测车 第5部分:电力变压器局部放电试验车
107DL/T 2144.3-2022变电站自动化系统及设备检测规范 第3部分:测控装置
108DL/T 2527-2022电力物联网信息模型管理与认证规范
109DL/T 2528-2022电力储能基本术语
110DL/T 2529-2022电力物联网信息模型规范
111DL/T 2530.1-2022电力电缆测试设备通用技术条件 第1部分:电缆故障定位电桥
112DL/T 2531-2022继电保护远程智能运行管控技术导则
113DL/T 2532-2022高压直流保护装置现场试验导则
114DL/T 2533-2022发电厂继电保护和安全自动装置现场工作安全措施规范
115DL/T 2534-2022电力系统安全稳定控制系统测试技术规范
116DL/T 2535-2022电力用卫星遥感影像产品分类分级标准
117DL/T 2536-2022架空输电线路临时锚体
118DL/T 2537-2022架空输电线路施工用纤维绳索
119DL/T 2538-2022架空输电线路网套连接器
120DL/T 2539-2022架空输电线路施工提线器
121DL/T 2540-2022大面积导线压接工艺导则
122DL/T 2541-2022架空输电线路货运索道
123DL/T 2542-2022同步调相机变压器组继电保护整定计算导则
124DL/T 2543-2022高压直流输电控制保护仿真试验规范
125DL/T 2544-2022继电保护装置状态检修导则
126DL/T 2545.1-2022发电厂继电保护及安全自动装置检验规程 第 1 部分:燃煤发电厂
127DL/T 2546-2022旋转型转子接地保护装置通用技术条件
128DL/T 2547-2022交流断面失电监测装置技术规范
129DL/T 2548-2022电力行业云应用设计与技术要求
130DL/T 2549-2022电力数据脱敏实施规范
131DL/T 2550-2022大型油浸式电力变压器(电抗器)充气存放技术要求及评价方法
132DL/T 2551-2022油浸式电力变压器用光纤测温装置试验方法
133DL/T 2552-2022油浸式电力变压器用光纤测温装置技术规范
134DL/T 2553-2022电力接地系统土壤电阻率、接地阻抗和地表电位测量技术导则
135DL/T 2554-2022接地装置短路暂态特性参数测试导则
136DL/T 2555.1-2022配电线路旁路作业工具装备 第1部分:旁路电缆及连接器
137DL/T 2556.1-2022电力行业电磁兼容检测辅助设备 第1部分:通用要求
138DL/T 2556.2-2022电力行业电磁兼容检测辅助设备 第2部分:电磁兼容检测用电能表检验装置
139DL/T 2557-2022换流变压器阀侧交流外施耐压及局部放电现场试验导则
140DL/T 2558-2022循环流化床锅炉基本名词术语
141DL/T 2559-2022灯泡贯流式水轮机状态检修评估技术导则
142DL/T 2560-2022灯泡贯流式水轮发电机状态检修评估技术导则
143DL/T 2561-2022立式水轮发电机状态检修评估技术导则
144DL/T 2562-2022抽水蓄能电站库盆检测技术规程
145DL/T 2563-2022分布式能源自动发电控制与自动电压控制系统测试技术规范
146DL/T 2564-2022水力发电厂轴流转浆机组振动评定导则
147DL/T 2565-2022基于IEC60870-5-104的水电网络通信协议扩充导则
148DL/T 2566-2022水电厂直流系统技术监督规程
149DL/T 2567-2022火电机组除尘系统运行优化技术导则
150DL/T 2568-2022电力行业数字化审计平台功能构件与技术要求
151DL/T 2569-2022水电厂励磁系统技术监督规程
152DL/T 2570-2022水力发电厂水轮机技术监督导则
153DL/T 2571.3-2022水电站公用辅助设备检修规程 第3部分:水系统
154DL/T 2572-2022水轮发电机及其辅助设备技术改造导则
155DL/T 2573-2022水轮机现场焊接修复导则
156DL/T 2574-2022混流式水轮机维护检修规程
157DL/T 2575-2022灯泡贯流式水轮发电机定子绕组改造技术规范
158DL/T 2576-2022水轮机主阀运行检修规程
159DL/T 2577-2022轴流转浆式水轮发电机组检修规程
160DL/T 2578-2022冲击式水轮发电机组启动试验规程
161DL/T 2579-2022参与辅助调频的电源侧电化学储能系统并网试验规程
162DL/T 2580-2022储能电站技术监督导则
163DL/T 2581-2022参与辅助调频的电源侧电化学储能系统调试导则
164DL/T 2582.1-2022水电站公用辅助设备运行规程 第1部分:油系统
165DL/T 2582.2-2022水电站公用辅助设备运行规程 第2部分:气系统
166DL/T 2582.3-2022水电站公用辅助设备运行规程 第3部分:水系统
167DL/T 2583-2022电网项目全过程工程咨询服务导则
168DL/T 2584-2022增量配电网接入电力系统技术规定
169DL/T 2585-2022工业园区综合能源系统规划技术导则
170DL/T 5037-2022轴流式水轮机埋件安装工艺导则DL/T 5037-1994
171DL/T 5437-2022火力发电建设工程启动试运及验收规程DL/T 5437-2009
172DL/T 5580.2-2022燃煤耦合生物质发电生物质能电量计算 第 2 部分:农林废弃物直燃耦合
173DL/T 5854-2022水电水利工程深埋地下洞室开挖施工规范
174DL/T 5855-2022水电水利工程环氧树脂类表面修补材料试验规程
175DL/T 5856-2022水电工程泄水建筑物水力学数值模拟技术规程
176DL/T 5857-2022架空输电线路水土保持设施质量验收规程
177DL/T 5858-2022冲击式水轮发电机组安装工艺导则
178SY/T 5059-2022石油天然气钻采设备 组合泵筒管式抽油泵SY/T 5059-2009
179SY/T 5091-2022钻井液用降粘剂 磺化栲胶SY/T 5091-1993
180SY/T 5141-2022石油天然气钻采设备 离心涡轮液力变矩器SY/T 5141-2010
181SY/T 5329-2022碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法SY/T 5329-2012
182SY/T 5387-2022常规原油油藏试采地质技术规范SY/T 5387-2000
183SY/T 5504.5-2022油井水泥外加剂评价方法  第5部分:防气窜剂SY/T 5504.5-2010
184SY/T 5504.6-2022油井水泥外加剂评价方法  第6部分:减轻剂SY/T 5504.6-2009
185SY/T 5715-2022石油天然气工业用碳钢、合金钢、不锈钢和镍基合金铸件SY/T 5715-2016
186SY/T 5777-2022原油及岩石中油水核磁共振分析方法SY/T 5777-1995
187SY/T 6098-2022天然气可采储量计算方法SY/T 6098-2010
188SY/T 6102-2022油田开发监测及资料录取规范SY/T 6102-2006
189SY/T 6151-2022钢质管道金属损失缺陷评价方法SY/T 6151-2009
190SY/T 6172-2022油田试井技术规范SY/T 6172-2006
191SY/T 6246-2022可控震源使用技术规范SY/T 6246-2014
192SY/T 6279-2022大型设备吊装安全规程SY/T 6279-2016
193SY/T 6284-2022石油企业职业病危害因素识别及防护规范SY/T 6284-2016
194SY/T 6307-2022浅海钻井安全规程SY/T 6307-2016
195SY/T 6320-2022陆上油气田油气集输安全规程SY/T 6320-2016
196SY/T 6321-2022浅海采油与井下作业安全规程SY/T 6321-2016
197SY/T 6345-2022海洋石油作业人员安全资格SY/T 6345-2016
198SY/T 6346-2022浅海移动式平台拖带与系泊安全规范SY/T 6346-2016
199SY/T 6347-2022石油天然气钻采设备 钻柱减震器及液力推进器SY/T 6347-2008
200SY/T 6353-2022油气田变电站(所)安全管理规程SY/T 6353-2016
201SY/T 6354-2022稠油注汽热力开采安全技术规程SY/T 6354-2016
202SY/T 6360-2022油田注聚合物、碱液、表面活性剂安全规程SY/T 6360-2016
203SY/T 6503-2022石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范SY/T 6503-2016
204SY/T 6511-2022油田开发方案及调整方案经济评价技术规范SY/T 6511-2008
205SY/T 6634-2022滩海陆岸石油作业安全规程SY 6984-2014、    SY 6983-2014、    SY 6634-2012
206SY/T 6662.1-2022石油天然气工业用非金属复合管 第1部分:钢骨架增强聚乙烯复合管SY/T 6662.1-2012
207SY/T 6676-2022钻井液密度计校准方法SY/T 6676-2007
208SY/T 6677-2022钻井液固相含量测定仪校准方法SY/T 6677-2007
209SY/T 6679.2-2022综合录井仪校准方法 第2部分:录井气相色谱仪SY/T 6679.2-2009
210SY/T 6687-2022井中电磁勘探技术规程SY/T 6687-2013
211SY/T 6749-2022陆上多波多分量地震资料解释技术规程SY/T 6749-2009
212SY/T 6826-2022输油管道泄漏监测系统技术规范SY/T 6826-2011
213SY/T 6899-2022天然气 水露点的测定电容法SY/T 6899-2012
214SY/T 6985-2022海上石油设施助航标志SY/T 6985-2014
215SY/T 7003-2022海底地震勘探数据处理技术规程SY/T 7003-2014
216SY/T 7027-2022海洋隔水管系统用钢管SY/T 7027-2014
217SY/T 7028-2022钻(修)井井架逃生装置安全规范SY/T 7028-2016
218SY/T 7042-2022基于应变设计地区油气管道用直缝埋弧焊钢管SY/T 7042-2016
219SY/T 7318.2-2022油气输送管特殊性能试验方法 第2部分:单边缺口拉伸试验SY/T 7318.2-2016
220SY/T 7659-2022模拟地震检波器性能测试与评价规范
221SY/T 7660-2022陆上纵波地震资料采集技术规程
222SY/T 7661-2022泥页岩含油量热解分析方法
223SY/T 7662-2022固体有机质及包裹体激光拉曼光谱分析方法
224SY/T 7663-2022天然气单质硫含量测定方法
225SY/T 7664-2022油气管道站场完整性管理体系 要求
226SY/T 7665-2022钻杆内表面合金镀层技术条件
227SY/T 7666-2022油气管道缺陷修复用B型套筒
228SY/T 7667-2022石油和液体石油产品 自动计量系统技术要求
229SY/T 7668-2022石油钻井安全监督规范
230SY/T 7669-2022气溶胶灭火系统技术规范
231SY/T 7670-2022油气行业北斗应用技术规范
232SY/T 7671-2022加油加气站信息系统建设技术规范
233SY/T 7672-2022油气勘探开发专业软件接口规范
234SY/T 7673-2022石油天然气钻采设备 潜油电动螺杆泵机组
235SY/T 7674-2022石油天然气钻采设备 海洋用结构钢锻件
236SY/T 7675-2022天然气 水露点和烃露点的测定 偏振光冷镜法
237SY/T 7676-2022天然气 水合物生成温度的测定 模拟法
附件2:行业标准外文版目录
序号标准编号行业标准名称行业标准外文名称出版机构
1NB/T 10072-2018抽水蓄能电站设计规范Code for Design of Pumped Storage Power Stations中国水利水电出版社
2NB/T 10083-2018水电工程水利计算规范Code for Water Conservancy Computation of Hydropower Projects中国水利水电出版社
3NB/T 10100-2018光伏发电工程地质勘察规范Code for Engineering Geological Investigation of Photovoltaic Power Projects中国水利水电出版社
4NB/T 10135-2019大中型水轮机基本技术规范Basic technical specifications for large and medium hydraulic turbines中国水利水电出版社
5NB/T 10233-2019水电工程水文设计规范Code for Hydrologic Design of Hydropower Projects中国水利水电出版社
6NB/T 10234-2019水电工程可能最大洪水计算规范Code for Probable Maximum Flood Calculation of Hydropower Projects中国水利水电出版社
7NB/T 10235-2019水电工程天然建筑材料勘察规程Specification for Investigation of Natural Construction Materials for Hydropower Projects中国水利水电出版社
8NB/T 10332-2019碾压混凝土重力坝设计规范Code for Design of Roller-Compacted Concrete Gravity Dams中国水利水电出版社
9NB/T 32038-2017光伏发电工程安全验收评价规程Specification for Safety Assessment upon Completion of Photovoltaic Power Projects中国水利水电出版社
10NB/T 32039-2017光伏发电工程安全预评价规程Specification for Safety Pre-assessment of Photovoltaic Power Projects中国水利水电出版社
11NB/T 35085-2016水电工程移民安置区工程地质勘察规程Specification for Engineering Geological Investigation of Resettlement Area of Hydropower Projects中国水利水电出版社
12NB/T 35093-2017水电工程水库回水计算规范Code for Calculation of Reservoir Backwater of Hydropower Projects中国水利水电出版社
13NB/T 35097.2-2017水电工程单元工程质量等级评定标准 第2部分:金属结构及启闭机安装工程Quality Degree Evaluate Standard of Unit Works in Hydropower Projects Part 2: Installation of Hydraulic Steel Structure and Hoists中国水利水电出版社
14NB/T 35116-2018水电工程全球导航卫星系统(GNSS)测量规程Specification for GNSS Survey of Hydropower Projects中国水利水电出版社
15DL/T 5506-2015电力系统继电保护设计技术规范Technical Code for Design of Electric Power System Relay Protection中国计划出版社
GMT+8, 2026-11-25 23:10 , Processed in 0.039836 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
